Pуслан Ремонт ТВ, раcкодировка. Сообщения: 692
Этот девайс сделан в Украине,нужен вход в сервис,чтобы включить ДМ,МВ есть,на его прошивке нет AV,может кому такое чудо попадало,.
Проц TDA 9381PS/N3/2/1830, но думаю это болванка,наклейки на нём нет.по следам как бы была. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
ФАРТ, ещё вчера всё это сделал,и продзвонил телефоном знакомых, все возможные варманты пройдены не входит в сервис. |
| Pуслан писал: | | ФАРТ, ещё вчера всё это сделал,и продзвонил телефоном знакомых, все возможные варманты пройдены не входит в сервис. |
Вот сам подумай - озвучивать тебе надо, или другие должны догадываться, или повторять. Укажи варианты, которые ты ужЕ Испробовал. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
| Цитата: | | Укажи варианты, которые ты ужЕ Испробовал. |
Pуслан, ну,действительно,как догадаться ,что ты уже пробовал ?
M6483,M8500,выводы 3 + 9 (для формирования адреса 7) и 1 + 15 -----это пробовал ?  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9155
Pуслан,
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q ...
Китаеза:
NOKASONIC CB6999 – 21’’
2SC4458 + 2SC3807 + 2SA1015
STV9302A
BSC24-N0103
2SD5024 (TO220)
AN7823A
TDA9381PS/N3/2/1830
P25NF
60605190
Philips 2003
SG0625
24C08
Тюнер TDL – 3N4G
NOKASONIC CX3010 (SAA3010) RC-5
Вход в с/м замкнуть скрытую кнопку в ПДУ (11+25) выводы CX3010 или по методу Алиски (меню 8500).
Код Мака – 1001, 1041, но именно его код – 1051. Вход в с/м: Shift + A (красная кнопка) . Переключение – 1, 2, 3….
Первое нажатие – М (красного цвета) потом от «0» до «9» (клавишами) – переключение по подменю
2-е нажатие – BUS OPEN
3-е нажатие – выход из с/м
Vol- =
Vol+ = +
P+ = (1- -/--)
P- = (2- p/c) |
ФАРТ, valya, KRAB, сори мужики загнан другими проблемами и просто упустил из виду,пожже сами узнаите,какими.!
ну да ладно говрю по делу,значит так, вчера испробовал кучу вариантов рука устанит писать,но сам сделал глубокую ошибку,мне надо было просто пробовать на новой микре памяти,дабы не стать на грабли,
Значит вход в сервис,на пульте Меню 8500,дальше если у кого такая же проблема возникнет как у меня надо работать на чистой памяти так как на его родной входить этим способом не получалось ,сегодня поставил чистую между делами и решил этот вопрос,исправить в сервисе под менюшкой 1 байт AV CFG ,выставить от 1до7,было 250. |
