Alik K Участник Сообщения: 36
проц SDA6000. Как войти в сервис 2?
Этот способ НЕПОДХОДИТ: В сервисе первом - выбрать параметр SUB-BRIGHTNESS , установить канал 99,
нажать HOLD с пульта |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Alik K, а кроме проца в тв больше ни чего нет? ни типа шасси, ни кадровой, ни кинескопа, ни тип пульта......  |
Повторюс: шасcи (sh) -GP1. Kинескоп- TX-36. Пулт-оригинал. Kадры-LA7876N |
| Alik K писал: | | Пулт-оригинал |
На самсунгах тоже пульты оригиналы.... тип какой? |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
Panasonic TX-36PD30F/P sh - GP1
Сервис 1: Установить громкость = 0, нажать OFF TIMER, пока высвечивается OFF TIMER, нажать одновременно RECALL на ДУ и Гром ( - )на панели ТВ.
Сервис 2: на 99 канале, нажать одновременно MUTE на ДУ и Гром ( - ) на панели. |
Пульт ДУ -EUR511266. Валов Юра - Спасибо за ДЕЛОВОЙ ответ, но неполучяется. ЗдесьTX-36PD30 без букв из Англии без МВ. B первый сервис попадаем так: Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. Нажать кнопку (F) на панели телевизора. Нажать и удерживать (VOL-) на TV. Нажать (INDEX) на пульте. |
Тогда как в шасси EURO-5
сервиса 2 - нет.
Попробуй как в EURO-7
Сервис 1: Установить регулятор НЗЧ BASS на max, а регулятор ВЗЧ TREBLE на min. Нажать одновременно (VOL-) на TV и (INDEX) на пульте. N - выход.
Сервис 2: на 99 канале, нажать HOLD на ДУ |
жаль, но ничего неполучается. А сервис 2 должен быть хотябы потому что в первом написано "сервис1 " и нет доступа к опциям.  |
Подводник Участник Сообщения: 343
Попробуйте в конце таблицы регулировок Сервис 1(или нажать зел кнопку-переместится в конец) нажать HOLD |
Подводник-БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Ваш споcоб подошел , теперь осталоь только найдти какие опции включают метовый диапазон и звук ДК |
Полуян Забанен  Сообщения: 700
Прочитай тут, может поможет.
GP1 сервис.pdf 76,61 КБ Скачано: 175 раз(а)
Полуян-СПАСИБО. Bсе получилось несотря на то что в описании 8 опций а у меня 13. Оказываетя что мир не без добрых людей |
| Цитата: | | мир не без добрых людей |
Дык на нас (на мне ) все и держится. |
