TV Panasonic TX-32DT40 вход сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
bgs1
27-10-2007 23:41
ТВ из Англии ,нет звука и диапазона.Помогите с сервисново режима и где ети опции Прошу помощи
IB
28-10-2007 08:55
bgs1, Опция тест включается если нажать одновременно кнопку OFF TIMER на пульте и кнопку VOLUME-(минус) на передней панели телевизора. Настройка микросхемы памяти после е¦ замены. Установить перемычку ТРА4 (контакт 3 IC1213) и корпусом телевизора (массой). Затем включите питание телевизора. Аппарат перейд¦т в режим Market Mode. После окончания операции перемычку необходимо снять.
bgs1
28-10-2007 10:56
IB, а там можно вставит DK?Если опция в тюнера която включает все диапазон?Сейчас естъ толъко от 21-60 каналов
Morris
28-10-2007 19:51
Вход в меню опций как обычно для Панасоников.
1. Установить на программу номер 99
2. В меню выставить BASS на махимум, TREBLE на минимум, и выйти из меню.
3. На ТВ нажать и отпустить кнопку F, затем быстро нажать и держать нажатой кнопку V и одновременно на дистанционике кнопку INDEX. Телек войдёт в сервисный режим номер 1.
4. Зелёной кнопкой на дистанционнике выбрать самый последний пункт сервиса, затем нажать кнопку HOLD. Телек войдёт в сервисный режим номер 2 и откроется меню опций.
bgs1
29-10-2007 16:06
Спасибо Вам все,вошел и установил настроек.Проблем решен!!!
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV Panasonic TX-32DT40 вход сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Panasonic TX-29E220T вход в сервис.
  • Panasonic TX-28LD1C вход в сервис
  • Panasonic TC-21G10R вход в сервис?
  • panasonic 21pm70 gr-3 вход в сервис
  • Panasonic TX-28DT30 вход в сервис?
