[ Тема закрыта ] TV PANASONIC TX-24A1S (ALPHA2) Гор. размер - дышит
Список форумов » Телевизоры
Sedoi56
07-02-2008 12:03
По истечении 3-5 минут после включения кратковременно( может быть около минуты) начинает играть размер по горизонтали. После этого дефект не проявляется хоть целый день.По дефекту тотально заменил литы в ИБП(кроме сетевого), СР+КР. Прошерстил схему коррекции Q751,Q752,Q753-Все целые, заменил литы в этой же схеме.Не помогает. Трещин нигде не обнаружил. Цепь прохождения СИзап. проверил, по пути замахнул литы. НОТ практически не греется. ТДА 2579 пока не менял.
Основной элементный состав:
ТДА4555
ТДА2579
STR54041
SAB3035
AN5521- кадровая
ТДА4510
ТДА3505
ТДА6107
AN5836
ajktu
07-02-2008 12:12
как при изменении размера ведет себя бп ? не написал режимы какие-нибуть мерил? улыбка
Sedoi56
07-02-2008 12:34
ajktu, извини, ты прав. +В вэтот момент изменяется от нормы +156в до 163в, а то и болеедо+171в.
vittttt
елемастер
07-02-2008 13:01
Sedoi56 писал:
Ну так ведь ясно,что дело в бп.На чём собран?Ситуация-то опасная.И долбануть может.Попробуй лампу подвесить,чтоли...
Sedoi56
07-02-2008 13:17
vittttt, причина дефекта была в неисправной STR54041. Замена.
Список форумов » Телевизоры » TV PANASONIC TX-24A1S (ALPHA2) Гор. размер - дышит
  • Panasonic TC-2119R "дышит" размер
  • SONY KV-29LS60E(AE-6B),"дышит"размер по строкам
  • Panasonic MX-3 зауженый размер.
  • Panasonic TC-25V70R шасси MX-4 мал размер по вертикале
  • Panasonic TX-84DRS - увеличенный размер по горизонтали
