TV Panasonic TX-21AS1P шисси EURO-4нарушена геометрия и звук
Список форумов » Телевизоры
Вячеслав 51
05-06-2008 11:24
Состав : MSP3410D; SDA5450 C70; VDP3112BPPC2; LA7845;
Добрый день! Прошу помощи TV поступил в ремонт со следующими внешними признаками: центровка по вертикали смещена вверх почти на половину экрана; растр в виде бочки; звук как будто неправильно включенный стандарт; Проверил напряжения по питанию как бы всё в норме. Вошёл в сервис 1, удалось отрегулировать всю геометрию, (хотя установленные значения величин вызывают сомнения, так как практически все на много отличаются от приведённых в справочнике на SDA5450 для шасси EURO-4). Теперь по звуку, у MSP3410D стоит кварц 18,432, решил попробовать заменить. Под руками такого не было поставил 20,000, звук в DK появился, в BG нет. Ну да всё бы ничего, но примерно через 6 минут работы изображение начинает темнеть в верхней части растра появляются линии измерительных импульсов АББ и экран тухнет, на 28 ноге IC601(VDP3112BPPC2) SENSE напряжение рано нулю. Какие будут предложения по поводу, где копать, заранее благодарен всем за советы.
05-06-2008 11:31
Вячеслав 51 писал:
где копать
- эх опоздал ты, картофан многие уже посадили, да и я фундамент залил ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Вячеслав 51 писал:
- зачем? Руки чесались?
Вячеслав 51 писал:
18,432....20,000
- ставил бы уже "часовой 32768Гц голливудская улыбка
Как с прошивкой памяти?
Вячеслав 51 писал:
- что с SSC и т.п.?
Вячеслав 51
05-06-2008 14:24
KRAB, По поводу картошки и фундамента юмор оценил Супер
Кварц 20,000, зачем поставил? Да просто так, посмотреть, как отреагирует MSP3410D, а звук с этим кварцем взял да появился! Но с этим ладно ещё будем разбираться.
С прошивкой памяти хуже, шить нечем. До сих пор как-то обходился. Думаю, пора приобрести программатор, кстати, такой MEMprogL EPROM/FLASH programmators LPT EL60-0039 подойдёт. Реально могу в наших краях приобрести только его. Или что то посоветуешь.
SSC посмотреть не могу, не нахожу на каком выводе VDP3112BPPC2 это можно сделать, размах импульсов ОХ (HFLB) на13 ноге 6,5 вольт.
05-06-2008 14:48
Вячеслав 51 писал:
- в Энциклопедии сайта аналог Пони-Прога (Роттора) - за 10 минут "на коленке" делается!
Еще вопрос - на нагрев (феном) - охлаждение (фризом-ацетоном) есть реакция у ИМС? Так быстрее локализовать их можно. Как по входу видел поведение?
Вячеслав 51 писал:
- и как-бы голливудская улыбка не "плывет" при проявлении дефекта? Настораживает
Вячеслав 51 писал:
- не из-за напряжений ли ЭТО? улыбка
Добавлено 05.06.2008 14:54
В АРХИВе был?
Вячеслав 51
19-06-2008 00:21
[quote="KRAB"]в Энциклопедии сайта аналог Пони-Прога (Роттора) - за 10 минут "на коленке" делается
Спасибо, за совет! На колене делать не стал, купил программатор, перешил память, всё встало на свои места.
одобряю
Список форумов » Телевизоры » TV Panasonic TX-21AS1P шисси EURO-4нарушена геометрия и звук
  • Panasonic Euro-4H. Искаженный звук.+прошивка
  • PANASONIC EURO-2M
  • Panasonic Euro 2 помехи
  • Panasonic Euro-2. Сгорает ТМС!
  • Panasonic EURO-4H - Загадка!
