Балаганов Участник Сообщения: 41
Мал размер по вертикали. Уменьшился после грозы. Конденсаторы в КР в отличном состоянии, напряжения на ногах LA7833 в норме.
Не найду, как войти в сервис. Процессор управления - MN1871675. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 844
А скачать с обменника мануал не судьба?  |
Да скачал. Не могу текст из пдф-файла скопировать для переводчика. Файл какой-то... С другими пдф получается. А вручную вбивать - ночи не хватит. |
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
Lensmen-, спасибо!
Сюда скопирую. Возможно, еще кому пригодится.
"Panasonic Tx-29v70T шасси MX4
Состав: блок питания IC802 HA17555PS, силовой транзистор блока питания Q801 2SC4585, IC3001 М51321Р, IC6001 AN5637, IC6003 AN5385K, видеоусилитель IC351 TDA6103Q, IC1105 AN5071, центральный процессор управления IC1101, IC402 ТА8859, IC601 AN5693K, IC401 LA7833S, трансформатор строчной развертки Т501 ZTFK15023A1, IC2302 AN7124, выходной транзистор строчной развертки Q551 2SD2539 (аналоги BU2508DF, 2SC3892A, 2SC4123,2SD2251).
Hotel Mode: для отмены данного режима нажмите VOL- на клавиатуре телевизора и OFF-Timer на пульте ДУ.
Пульт: TNQE145 TNQE147.
Сервисное меню:
1) установите значение громкости 0.
2) Установите таймер на 30 минут.
3) Нажмите RECAL на пульте ДУ и VOL- на клавиатуре телевизора.
На экране высветится СНК.
Выбор подпунктов меню кнопками 1, 2,3,4,5. Выход из меню — N." |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3086
Переселяю по назначению... |
Были проблемы с интернетом, сразу не отписался.
Все работает, только переход по подпунктам меню в этом аппарате по той же комбинации, что и вход в меню - RECAL на пульте ДУ и VOL- на клавиатуре телевизора. Все остальное - как доктор прописал . |
