Обгорели конденсаторы в БР TV Panasonic TC-29AS1R
Список форумов » Телевизоры
Carol
13-05-2008 12:51
Здравствуйте ! Не поможет ли кто нибудь в опознании обгоревших конденсаторов в блоке развертки TV Panasonic TC-29 AS1R. Поискал данную модель в файлообменнике боле-менее подходящюю нахожу,но скачать проблема с моим Dial Up-ом (от2.7 – 5 mb)-не получается идет срыв или зависание по кабелю и тд.,слишком долго… Емкости в выходном каскаде строчной развертки С555 и С556 ( стр.транзистор D1556, умножитель KFT4AA028F…)
Scorpion
13-05-2008 12:54
Carol, Шасси какое? Евро 4?
Добавлено 13-05-2008 13:00
Короче С555=8,2nFx2kV, C556=12nFx400V.
Добавлено 13-05-2008 13:05
Но тыж не правильно указал емкостя! На картинке видно, что С555, это большой красный.
MASTER+
13-05-2008 15:00
Шасси MX-4
проц-MN1871675T7T.
Carol. Вот состав не указал, а помощь просишь!
Почти все малые жёлтые ёмкости имеют одинаковый номинал. Смотри надпись на соседней. Возможно 1000 пф/1500 пф.
Даже без неё ТВ работает. голливудская улыбка
НЕ называй ТДКС умножителем! подшучивать, дразнить
Carol
13-05-2008 15:02
Спасибо Scorpion за ответ,воощем отвечаю: Слева-Направо: большой красный это С553-(153J /1,2kv – 15nf); затем желтая маленькая это С552 ( 102J/2kv- 1nf ) ; далее наполовину обгоревшая:ее мне еле-еле удалось восстановить надпись С555 (152J/2kv-1,5nf); затем та,которая совсем в уголь обгорела-ее надо восстановить эта номер С 556 !!! ; и последняя желтенькая С557,которая у разъема ОС,у этой номинал (681J/2kv-680pf)… Насчет шасси,то я нашел надписи на платах (БП, Общая плата) идентичные друг-другу (TNP 4GO 42..43),последние две цифры только 42…43 и тд . и возле этих надписей везде в двух кружках буква Е и цифра 5 (я так думаю может это обозначение шасси Е-5?? Поправьте ежели что-то не так…) Спасибо . Извини MASTER+,волновался и торопился-еще не доводилось создавать тем в разделе по TV,следующий раз исправлюсь… Состав: процессор-MN 1871675 T7T ; видеопроц-AN 5693K
Vlad-1966
13-05-2008 15:15
Carol, Если не знаешь шасси, указывай состав. Похоже на MX-4
Carol
13-05-2008 15:36
НЕ называй ТДКС умножителем! (Привычка!-из фильма “Джентельмены удачи”фраза Хмыря- в исполнении Вицина,шучу…) Большое спасибо всем : Scorpion,MASTER+,Vlad-1966 за помощь!!!
Список форумов » Телевизоры » Обгорели конденсаторы в БР TV Panasonic TC-29AS1R
  • Panasonic TC-29AS1R нет высокого
  • Sanyo(Vestel).шасси 11AK36-греются конденсаторы!
  • PANASONIC PANASONIC TX-29F155T . По ходу ОСина
  • Panasonic ch. MX-3
  • Panasonic 14-DD2
