sergey1973 Участник Сообщения: 96
В телике сдох тюнер ENV578E1G3. Найти такой никак не удается! Телевизор клиет оставил на запчасти, счас я надумал его восстановить и пробовал приладить другие тюнера с шиной I2C-не работают. Шасси Z-5, процессор MN152811TBS
Никто подобной ерундой не занимался? Может, успехи есть? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 10695
sergey1973, а про PLL-Tuner ИСКАЛ - ЧИТАЛ тут?  |
SOLON6 Участник Сообщения: 86
Если не ошибаюсь это будет TECCO949PL35A(S) 3 нога на корпус.Давно было,долго искал привезли ТЕССО запаял, как написано и все ОК. |
| KRAB писал: | sergey1973, а про PLL-Tuner ИСКАЛ - ЧИТАЛ тут?  |
Честно говоря, удивляюсь своей тупости, но так и не понял, что и где можно прочитать?! Можно чуть подробнее?
Добавлено 03-12-2007 23:41
| SOLON6 писал: | | Если не ошибаюсь это будет TECCO949PL35A(S) 3 нога на корпус.Давно было,долго искал привезли ТЕССО запаял, как написано и все ОК. |
Ты ставил вместо точно такого тюнера, как у меня? По внешнему виду он другой совсем! А то 500 рублей на дороге не валяются...  |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 3181
Вот, уже понятнее, что и где! Пошел читать... |
sergey1973, кроме того что писал SOLON6, должны подойти ещё и DT5BF18,KSH140\142,CTF5511 из распространённых. |
Я DT5BF18 пробовал - молчит, как рыба об лед! Хотя мысль была, что может подойти! Еще 2 штуки пробовал, какие уже не помню - на них хотя бы видно позывы к поимке какого-то сигнала...
Добавлено 04-12-2007 00:40
Цоколевку DT5BF18 никто не подскажет навскидку? У меня на схеме есть, но что-то сомнение, что в схеме правильно нарисовано назначение выводов! Может, то и мучаюсь? |
URAT Участник Сообщения: 858
А ты с шасси не ошибся ?
По моей базе PANASONIC TC-21S1RCP - это есть шасси Z-4.
А в нем стоит аналоговый тюнер ENV-57888F1/
Мож зря мучиш тюнера цифровые ?
Надписи SDA, SCL на плате есть ? |
Мне с шасси вчера подсказали, я и схему нашел. В тюнере микруха стоит TSA5511 - она формирует сигналы диапазонов и настройки из цифры. Так что, однозначно, цифровой. И надписи имеются...
А схемы я до этого тоже скачивал, название то же TC-21S1, а состав не тот совсем! |
key-s Участник Сообщения: 2767
| SOLON6 писал: | | TECCO949PL35A(S) |
Именно в этом шасси? Возможно что ошибаюсь, но, судя по-схеме, может быть подойдут: UV816, UV916 (KS-H-96). Там отдельный вывод +12V, для питания ключей аналоговой коммутации диапазонов, внутри. |
Действительно, TC-21S1RCP идет по шасси Z-4 и Z-5. Бардак какой-то. И тюнер нарисован как то не правильно.
30v есть на 9 ноге ?
питание 5 v на 6 и 7 ноге ?
1 нога AGC как ?
А почему ты решил что сдох тюнер ? признаки какие ?
DT5BF18 должен работать, хотя бы один диапазон. |
DT5BF18 не работает! Никаких признаков жизни! Вобще то он новый, но кто знает... Один остался другие из этой партии работали там, где им полагается!
Тюнер я сам нарушил. Он работал, но сигнал пропадал постоянно, то на секунду, то на час... Я микруху TSA5511 заменил - он день поработал - и опять так же! Я ковырялся вокруг нее и замкнул что-то... В ответ тишина... Снова микруху эту надо!
Мне уже советовали все пропаять - что мог сделал, но результат такой же - пропадает. Наверно, еще раз закажу эту микросхему, поставлю и прогрею весь монтаж феном от паяльной станции... Чем черт не шутит!?
Но заменить бы чем ходовым все же хочется попробовать! |
УРСА Участник Сообщения: 80
На 3 вывод микросхемы гетеродина приходит питание +9 вольт.ПО этой цепи 2 резистора 91ом -пропаять |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 4683
| sergey1973 писал: | | какие уже не помню - на них хотя бы видно позывы к поимке какого-то сигнала... |
Вспоминай если родной не сделаешь(тип, какие диапозоны были). |
Caша Участник Сообщения: 951
sergey1973, посмотри внутри тюнера , на какие выводы TSA5511 выводятся напряжения переключения диапазонов. Это даст возможность определить коды этого тюнера. |
| Caша писал: | | sergey1973, посмотри внутри тюнера , на какие выводы TSA5511 выводятся напряжения переключения диапазонов. Это даст возможность определить коды этого тюнера. |
У меня даташит на нее скачан - там выводы
13-Р0
12-Р1
11-Р2
4и5-SDA и SCL
18 - настройка
Добавлено 04-12-2007 20:17
| Vlad-1966 писал: | | Вспоминай если родной не сделаешь(тип, какие диапозоны были). |
Один из них был 6700VPF009Z - толком ничего не работало, но признаки сигнала были, похоже больше, что на UHF |
sergey1973, я даташит видел. Ты посмотри вживую - может отличаться от даташита ! |
| Caша писал: | | sergey1973, я даташит видел. Ты посмотри вживую - может отличаться от даташита ! |
Вживую - 13,14 и 15. Но у них ведь корпусов три типа! |
Т.е. выходит коды тюнера A1 92 34.
Если поставить DT5BF18, то ДМВ-диапазона быть не должно, а МВ1 и МВ3 должны быть.
АРУ для ENV578E1G3 в районе 8V, для DT5BF18 в районе 4V. Если ты не уменшал АРУ , может этим и вывел из строя DT5BF18 ?
А что мешает у м/с синтезатора в DT5BF18, измерить появление напряжений переключения диапазонов, напряжения настройки ? |
А какие коды у тюнеров UV816/916 в шасси AE-1 SONY, тюнера EC931/933 TOSHIBA, старых шасси у NOKIA и прочих раритетов? |
| Caша писал: | Т.е. выходит коды тюнера A1 92 34.
Получилось! Заработал DT5BF18! Все советовали 3 ногу на корпус замкнуть, а не нужно было! Корпус убрал и поймал программы на МВ1. Честно говоря, с кодами у меня проблемы, я не так глубоко изучил это дело... А ДМВ диапазон уже не сделать, я так понимаю?
А напряжения на синтезаторе я померять пытался, но так и не разобрался! А даташит на микруху TUA6020 не мог найти... |
| key-s писал: | | коды у тюнеров UV816/916 |
Идет KSH961E. Коды не знаю. |
Ну, раз уж определили коды тюнера Т.е. выходит коды тюнера A1 92 34. тогда выбирай:
Tuner PLL.zip 312,56 КБ Скачано: 331 раз(а)
Приладил я пока DT5BF18 - все ловит, и МВ1, и МВ3, и ДМВ, криво правда... Найду прямую замену по списку и ее приделаю, у того корпус другого размера, но это уже мелочи!
А список полезный, на будущее пригодится!
Интересно, два года назад я эту тему поднимал - никто не отозвался!
Спасибо всем!!!  |
Миха18 Участник Сообщения: 46
Я ставил из самсунга (KS1) тюнер, пошло как "дети в школу". |
sergey1973, обычно внутри DT5-BF18D стоит м/с KTS6027 , а у тебя почему-то TUA6020...
Согласно даташиту на TUA6020 :
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/U/A/6/TUA6020.shtml
коды тюнера должны быть A1 92 34 или A2 91 34. Но A2 91 34 никогда не встречалось, чтоб был в тюнере,т.е. скорее всего у твоего DT5-BF18 (как его полное название ?) коды A1 92 34 .
| sergey1973 писал: | | DT5BF18 - все ловит, и МВ1, и МВ3, и ДМВ, криво правда... |
Что значит криво ?
Посмотри, у TSA5511AT в.12(порт p3) сидел на корпусе или нет, когда тюнер был впаян в шасси ?
key-s,у UV916 аналог KS-H-96 , его таблица ниже , а коды соответственно таблице 60 50 30 .
Для любого тюнера для определения кодов надо знать , какие порты используются для переключения диапазонов, и иметь соответствие "порт-диапазон".
Caша, понятно, спасибо. Я потом и у себя нашел на UV916 (KS-H-96) эту табличку... Склероз . Можно попробовать использовать эту м/сх TSA5511 или аналог SDA3202 - как мини-монитор шины, для определения кодов тюнера в конкретном аппарте, если они неизвестны. Собрать её отдельно с обвеской... Эти м/сх были одни из первых PLL, у них все восемь портов в пиновке присутствуют. То есть можно наглядно "смотреть" бинарный код каждого диапазона... |
Запутали вы меня совсем, господа..! В таблице, что прислал URAT, коды для DT5BF18 написаны A1 92 38, теперь по моей микросхеме выяснилось, что A1 92 34, как и в родном тюнере...Значит, должен работать?!
А криво работает - 1 канал настраивается на CH02, 5 канал - на CH77 ?! 21 и 26 ДМВ на CH21 и CH26...
Про 12 ногу TSA5511AT ничего не знаю, но вывод тюнера AD на корпусе был! |
key-s, интересная мысль насчет применения TSA5511 . На выходы портов - светодиоды - наглядно будет видно коды. Надо будет собрать такое устройство.
| sergey1973 писал: | | В таблице, что прислал URAT, коды для DT5BF18 написаны A1 92 38, теперь по моей микросхеме выяснилось, что A1 92 34, как и в родном тюнере...Значит, должен работать?! |
А он у тебя правильно и работает - в этом PANASONIC 5канал и принимается на CH77(проверял сам)
| sergey1973 писал: | | 21 и 26 ДМВ на CH21 и CH26... |
А тут что не так ? Все так и должно быть.
Ты подтвердил написанным , что твой DT5BF18 имеет коды A1 92 34 . Напиши полное название тюнера.
А проcледить по дорожкам или прозвонить 12 ногу TSA5511AT на вывод AD можешь ? |
| Caша писал: |
Тюнер ENV578E1G3 - полнее некуда... Про 5 канал радостно, что так и быть должно ! Вывод AD действительно на 12 ноге висит через резюк на 1 кОм... |
| sergey1973 писал: | | Тюнер ENV578E1G3 - полнее некуда... |
Я имел ввиду тюнер DT5BF18. Его полное название напиши.Какие там буквы в конце - D или DN ? |
