TV Panasonic CP-830 роблема в строке.
Список форумов » Телевизоры
Vlad-1966
17-10-2007 22:32
Шасси CP-830 SDA55XX,DDP3315, VSP9402. Пришел после замены ТДКС(1302.2002C). Изображение не контрастное и мутное. 130v и остальные OK. Вторичные с ТДКС занижены кроме 11V=15, 180v-150, 45v-39, накал после R906(6,2ом)-15V в импульсе. Перебрал в строке все, ТДКС подкидывал (правда из той-же партии) результат 0. Поделитесь мыслями.
Ал_др
17-10-2007 23:00
Я понял, что ТДКС не родной стоит, обрати внимание на накал. Было такое с заменой ТДКСов другой марки в "горизонтах". Попробуй уменьшить резистор в накале.
Сержик
Гость 77.45.*.*
17-10-2007 23:11
Q401 2310 работает в ключевом режиме
если растр не искажён,и питание приходит 130 вольт,вторичка ТДКС не имеет права быть заниженной
ТДКС?
Валов Юра
17-10-2007 23:31
В шасси CP-830 вместе с ТДКС надо менять кадровую, и посмотри цепь ABL.
17-10-2007 23:47
Ал_др писал:
- ЭТО для кого?
Vlad-1966 писал:
- русским по белому написано! улыбка Посмотри, как Сержик сказал форму ИОХ - искажена - однозначно ТДКС!
vittttt
елемастер
17-10-2007 23:47
Vlad-1966 писал:
явно либо строчник,либо труба.(одно из двух улыбка )
Fredy
17-10-2007 23:48
Vlad-1966 писал:
В этом и других ТВ
Валов Юра писал:
и посмотри цепь ABL
100% .
И вообще, что за транс, родной или левак? Лучше всего Эльдор доработанный, тогда никаких переделок в схеме не нужно.
CROU
18-10-2007 05:20
Какая труба и ABL шок
накал в импульсе должен быть порядка 20-25В,лучше ближе к 22В..(о более точном измерении в энциклопедии). У него накал занижен порядка 5В (активное)...Сержик и KRAB, рулят улыбка ..
Vlad-1966
18-10-2007 06:35
Валов Юра, Сегодня поменяю, но не вижу связи. ABL не участвует в этой схеме.
Остальным - транс родной.
KRAB, СИОХ -красивый. Я бы не задавал вопрос.
vittttt, Труба на 15v ptp накала никакая не будет показывать.
Fredy, Это Эльдор. ABL см. схему.
Сержик, Просто спасибо. А то я не знал.
Вечером отпишусь после замены кадровой. Но почему при отключеных нагрузках с ТДКС и отключ. EW. я наблюдаю аналлогичную картину? КЛС подкидывал разные-не помогло. У меня кроме ТДКС (ошибка намотки) нет вариантов, но продавец клянется, что жалоб не было, я его знаю и верю.
У кого есть еще мысли?
CROU
18-10-2007 07:06
Vlad-1966 писал
СИОХ -красивый.
полноценная информация недовольство, огорчение , тут кое что похожее с тдкс было причем с красивыми импульсами улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=93210
игорь анат.
18-10-2007 08:04
При чем здесь кадровая, если Вторичные с ТДКС занижены кроме 11V=15, 180v-150, 45v-39, накал после R906(6,2ом)-15V в импульсе? Ато, что браков не было, это не показатель. Попробуй какой нибудь рабочий на проводах подкинь, с аналогичными обмотками, и все станет ясно.
Vlad-1966
18-10-2007 08:25
CROU, Что-то похоже но не решено и фокус уменя имеется. Мутное из-за заниженого накала.
игорь анат., Дай параметры на этот ТДКС, возможно я сам все пойму, мне HR не дает 80307.
CROU
18-10-2007 08:38
Vlad-1966, писал:
шок тдс был дохлый,не решено только что с ним случилось......
Vlad-1966 писал:
накал кинь с другово тв и посмотри улыбка ,доматай до нормы и дело с концом...не решится проблема слишком напруги отличаются,думаю и высокое не в норме...
фокус уменя имеется
это относительно,может труба попадает в пределы регулировки...для этого и регулятор фокуса...более конкретно была бы инфа предоставленная в Вольтах на электродах трубы,
Vlad-1966
18-10-2007 08:52
CROU, тдс был дохлый...... Все пути ведут туда. Но не дохлый а ошибка.
vittttt
елемастер
18-10-2007 10:56
Vlad-1966, а про размер изображения что-нить скажешь?Должен быть расширенный растр.А конденсатор в цепи коллектора НОТ?Ты уверен,что до тебя другой не поставили?
stocs
18-10-2007 16:35
и еще одно напиши когда заменили TDKS он работал или нет ,или работал и через некоторое время перестал работать и кто менял до меня 3 раза меняли tdks и 3раза брак на этом шасси , поставил фирменный с доработкой все пошло ,клиент заплатил за 3 тр-ра 150$ а за то что я сделал 80$ вот и верь тем людям которые меняют, но может к тебе это не относится если ты знаеш кто менял
Добавлено 18-10-2007 16:42
stocs писал:
а вот это самое конкретное что написали форумчане
Vlad-1966
19-10-2007 14:47
stocs, Рабол так, как описал, размер был увеличен. Пришлось узнавать у того, кто менял. Емкости все менял об этом писал.Придется ждать нормальный флай. Какая доработка и зачем? И какой фирменный?
Vlad-1966
21-11-2007 22:45
1302.2002 так и не нашел, все на рынке имеют индуктивность 4 мГ, родной 1.6 мГ. Подобрал 1362.5041 с 29" Daewoo, изменил только резак по накалу. Все ОК. Вывод-ошибочно отмаркировали партию, а народ потом трахается. Сравнивал на HR приборе 1302.2002 (рыночный) один в один 1302.2001(50Hz).
Список форумов » Телевизоры » TV Panasonic CP-830 роблема в строке.
  • Panasonic TX-28S1DR, EURO-2. Полусрыв синхры по строке.
  • Philips L6.1 складка по строке
  • Beko CTV6030 5заворотов по строке...
  • SANYO CE-29KF8R (FC3-G2) Проблема в строке
  • Vestel 11AK19E3 . Искажения по строке .
