TV Panas TX-21FJ20T нет метрового диапазона
Список форумов » Телевизоры
AndrewSS1
01-01-2008 01:23
Шасси GP3
После грозы исчез 2 метровый диапазон на тюнере ENV 59DA8G3 может есть у кого значения Опций в сервисе
убедиться, что может и не надо менять тюнер
Удав
01-01-2008 08:53
AndrewSS1, А после грозы наверно придется тюнер поменять.Скорей всего в тюнере полевик сдох по этому диапазону в УРЧ.Хотя можно быстро память перерисовать и подкинуть на эту модель с прошивок.Но я больше к тюнеру склоняюсь, что помер.
serg128
01-01-2008 14:33
AndrewSS1, Обычно после грозы убивается не только тюнер, но и память, процессор...
DIMKA1969
01-01-2008 17:03
serg128 писал:
Да не, в данном случае, думаю, только тюнер. Вообще, шасси давольно "грозостойкое", обычно, только фотоприемник, стабилитрон и
кренка по 3.3В, реже - тюнер. улыбка
$hnurok
Studen-t
01-01-2008 17:36
Обычно убивается тупо тюнер, а потом проц по звуку, может и унч, ну и в комплект фотоприёмник. А так память очень редко слетает....ИМХО.
suslik
01-01-2008 22:57
Недавно менял подобный тюнер ENV 59DA8G3 с таким же проявлением неисправности вTV из села
Список форумов » Телевизоры » TV Panas TX-21FJ20T нет метрового диапазона
  • PHILIPS GR 2.3 нет метрового диапазона.
  • Philips 14GR1221/22B нет метрового диапазона
  • TV AIWA TV-A215KE нет метрового диапазона
  • Formenti-Seleco chassis F16 нет метрового диапазона
  • ТВ Panasonic TX-21FJ20T, нет звука.
