TV ORION T2836 шасси PT90 - нет ни изображения ни звука
Список форумов » Телевизоры
Ярошевский Андрей
29-12-2007 00:46
TV ORION шасси PT90 - нет ни изображения ни звука. Графика есть, пульта как-бы слушается, но только если верить графике: яркость и контр. регулируются, но растр не меняется(шумы), при включении AV-надпись "AV" и те же шумы, сигнала со скарта нет, хотя в видеопроцессор заходит. Размер растра при включении-16:9 пультом также можно вызвать индикацию 4:3, но размер не меняется. Память прописывал , ставил чистую- аппарату по барабану, кстати чистая такой же и осталась. Без памяти ведет себя так же. На шинах SDA, SCL постоянно присутствуют импульсы чуть меньше 2-х вольт. Впечатление что их не видят или не понимают ни тюнер, ни STV2248 (подкидывал новую), ни кадровая STV9306. Напруги в норме, правда вместо 8в.- 7,7в, но это полагаю не то. Через 5мин автовыкл. Неужели все-таки проц.? ST92195C7B1/MIF ? Жду помощи, коллеги Прошу помощи .
Vlad-1966
29-12-2007 01:01
Ярошевский Андрей писал:
Ну это-ж не рабочий уровень.
А как насчет пооткидывать ведомых, проверить подпорки с шин на + и т.д.?
Ярошевский Андрей
29-12-2007 01:24
Уровни и мне не нравятся, поэтому и отметил. СКВ откидывал, память тоже, 2248ю менял, только кадровую не пробовал, подпорки от 5и вольт - целы . Там применены резисторы на входах каждого из ведомых, но на 100 омах падения конечно не увидиш. Думаешь есть смысл откинуть кадровую? А запустится-ли? Вообще попробую , конечно, но не верится что-то...
Добавлено 29-12-2007 01:34
А это точно не рабочие уровни?
Vlad-1966
29-12-2007 04:20
Сколько питание такой и размах.
При 5в память и 3.3в проц. были схемы согласования.
Этой схемы не имею но принцип понятен.
С такими кадровыми траблы были, в поиске должно быть.
Nikolae
29-12-2007 13:23
А если окажется не проц,то можно тут же поднять обсуждение и найти виноватого? гы-гы
При шине в 2 вольта ничё работать не будет.Что просаживает можно определить элементарно отключая выводы микросхем SDA,SCL.Приусловии что питающие напряжения соответствуют....
Ящик у тебя,тебе и определяться по процу улыбка
Ярошевский Андрей
29-12-2007 13:29
Nikolae, Vlad-1966, спасибо за отклик, шина действительно просаживается кадровой. Только что добрался до аппарата, попробовал, уровни возросли до нормы. Теперь вопрос: связь у кадровой с процем двунаправленая? Т.е. есть ли смысл поставить перед ней буфер? Боюсь что купить новую сегодня не получится.
Vlad-1966
29-12-2007 14:43
Естественно.
Нет, менять.
Ярошевский Андрей
31-12-2007 13:15
Vlad-1966, Nikolae, еще раз спасибо! Замена кадровой и все ОК! Всем удачи в Новом Году!!!
Список форумов » Телевизоры » TV ORION T2836 шасси PT90 - нет ни изображения ни звука
  • FINTEC шасси PT90 строчник??
  • Silva Schneider шасси pt90 DVD. Нет цвета с DVD
  • CINEX TV50511 шасси PT90 заперт кин
  • Polar 51ctv4029 шасси s07 нет изображения и звука
  • Sony KV-D3421D шасси DE-1 нет изображения и звука
