[ Тема закрыта ] TV Onida неисправность кадровой
Список форумов » Телевизоры
shuman
21-09-2007 12:57
TV Onida пришёл с неисправностью кадровой. Нашёл оборваный дросель на ОС. Заменил на такой же, экран открылся только на половину сверху с заворотом. Заменил кадровую TDA8359J, без результата. Все питания на кадровой в норме.
21-09-2007 14:20
shuman, а что на выходе с в/п? Осциллографом смотрел?
холявщик
Бывалый
21-09-2007 15:13
shuman, а литы вокруг кадровой и по питанию кадровой поменять лень? голливудская улыбка
brt137
22-09-2007 00:13
shuman писал:
А в цифрах - сколько? Можно было бы и по всем выводам кадровой м\сх режимы выложить...
IB
22-09-2007 08:21
shuman, В обвязке три детали!
Проверь! Если все красиво - проверь ОС!
shuman
22-09-2007 09:51
Всё красиво ОС уже менял, и литы тоже
ivan1000
22-09-2007 10:13
Может все-таки дроссель....
Я всегда вместо него отрезок провода с ферритовой трубкой
впаиваю. Одно время AVESTы валом шли с такой бедой.
игорь анат.
22-09-2007 12:27
ivan1000 писал:
Присоединяюсь к последнему участнику.
Альберт.
22-09-2007 13:45
а второй дроссель?
а где модель, состав и т.п.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Заменил на такой же
по цвету, размеру или всё же по по номиналу Нет
полоски в студию старого и нового подмигивание
Сергеевич
Дважды дед
22-09-2007 14:24
в этой индусии два дросселя рвутся
Nikolae
22-09-2007 18:39
brt137 писал:
shuman писал:
особенно по выводу 3.Сильно похоже на заниженое питание.
shuman
28-09-2007 14:31
Оба дроселя заменил
Добавлено 28-09-2007 13:39
Импульс по входу кадровой искажен. Он идёт на прямую из процесора.
холявщик
Бывалый
28-09-2007 14:54
shuman, а кадровая не фуфло? Откинь от кадровой и посмотри импульс . Подкинь кадровую.
Список форумов » Телевизоры » TV Onida неисправность кадровой
  • Onida 29 Oxigen нет кадровой развёртки
  • Sharp 70-CS-03S.Неисправность кадровой.
  • TV ORION TV-2195MTX Неисправность кадровой
  • HORIZONT 54CTV671 неисправность кадровой
  • неисправность кадровой в телевизоре Schneider шаси TV8
