Телевизор Okano TV3702 нет мв диапазона
Список форумов » Телевизоры
Lavrentij
25-12-2007 13:40
Привет! Нет метров, ключи на СКВ стоят, шкала настройки от начала до конца только ДМВ. Процесор TMP47C834N-R144. В архиве нашёл только как снять ключи, за мв диапазон глухо.
Поляков
25-12-2007 15:47
Lavrentij писал:
Случаем не в прошивке дело?Либо в меню порыться?
Алхимик
25-12-2007 18:57
Попробуй проц прогреть феном, на Funay-ах эти процы часто глючат, восстанавливают нагреванием.
vitala
25-12-2007 19:07
Так он у тебя англичанин.Открой тюнер и посмотри случайно не пустой.Если с тюнером все в норме нужна прошивка или в сервисе включить метры.
Lavrentij
26-12-2007 10:08
Как попасть в сервис? СКВ полное, ключи на маме стоят.
Emoe
26-12-2007 22:26
100 пудов в прошивке.Сделай так: цитата - поставить пустую память, замкнуть сервис контакты PL701 расположенные возле процессора, включить ТВ и нажать кнопку "программа+" на передней панели (через несколько секунд светодиод должен моргнуть чтобы дать знать что исходные данные в память загружены), выключить ТВ и разомкнуть контакты PL701.
Leha
27-12-2007 11:02
Lavrentij писал:
а сам то что сделал? Комутация диапазонов работает?Напряжение настройки в норме? Тюнер подбрасывал? Тебе всё разжевать надо? Расчитываешь только на то что в форуме найдёшь,или сам головой поработаешь?
Lavrentij
27-12-2007 13:05
Ставил чистую, програмировал, как описано выше и в архиве, переключений диапазонов нет на ключах, играл с диодами возле процесора, стоит один и три пустых места, ничего не дало (после каждой перестановки и допайки диодов, програмировал память с помощью контактов PL701). Возможно, нужна иная комбинация диодов. Тюнер не подкидывал, проц не жарил. Програмирование при подключении дополнительного диода работает, т.к. при некоторой комбинации, настройки яркости и контраста ушли на 0. И еще вопрос: при настройке шкала одна или есть переключения диапазонов? В моем варианте дециметры идут в с НАЧАЛА (по шкале) и до конца, визуально нет определения диапазона, только присутствием каналов ДМВ диапазона.
Leha
27-12-2007 13:11
Lavrentij писал:
вот,наконец то чего то услышали! А теперь и смотри,почему нет коммутации!
Emoe
27-12-2007 23:21
У тебя откидная крышка на клаве есть? На ней подписаны кнопки, какое значение для каждого подменю.Диапазон выбирается вручную.Может ты его просто не переключаешь?Сколько было таких тв, проблем после инита никогда не было.Но только на памяти забитой FF.
malkov sb
28-12-2007 14:20
диодики или резюки опции могут задавать
Список форумов » Телевизоры » Телевизор Okano TV3702 нет мв диапазона
  • MATSUI нет МВ диапазона
  • PHILIPS GR 2.3 нет метрового диапазона.
  • тюнер BTP-EC411 нет 1-го диапазона
  • Provision L-1410 PAL/BG нет диапазона VHF-L.
  • Philips 14GR1221/22B нет метрового диапазона
