Sedoi56 Участник Сообщения: 1388
Он же MARK TAN-514. Питание от собственого блока питания+12вольт или от автомобильной сети. Состав:
M34300-O12SP
80011A-память
ТДА4662
ТДА3653С
ТДА8362
Кореец. При правильной форме и амплитуде СИзап размер изображения по горизонтали всего на 1/3 экрана. При этом цвет и звук в порядке. К питанию никаких претензий нет. По дефекту заменил все литы в БП+СР, ТДА8362( на ее 10выв. ровно +8.2 вольта), подкидывал НОТ и транзистор драйвера строчной, монополярный лит 4.7/50вольт в цепи выхода строчных импульсов на ОСка менял, ОСку менял. Грех работать в воскресение. |
Подгорстан Участник Сообщения: 406
Sedoi56, какая длительность импульсов ОХ? Замерь, чтобы потом про неё не думать. |
MASTER+ Участник Сообщения: 1187
| Sedoi56 писал: | | монополярный лит 4.7/50вольт в цепи выхода строчных импульсов на ОС |
Если строчный транзистор не перегревается - это уже хорошо.
Накал как не ушёл? Заворот? Фото было б как раз.
Смотри дальше тоже- цепь на ОС, наличие есть ли РЛС. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 633
| Цитата: | | горизонтали всего на 1/3 экрана | равномерно или с искажениями(линейность). |
Подгорстан, длительность примерно 12-15 микросекунд.
Добавлено 06-04-2008 14:42
АНАТОЛИЙ О, нелинейности по строке нет. Изображение одинаково сжато с обеих сторон
Добавлено 06-04-2008 14:47
MASTER+, строчный практически не греется, вот с накалом проблема: всего амплитуда около19 вольт. Заворотов нет, фото к сожалению не могу. Кнкретнее не можешь подсказать, какую именно цепь ОС смотреть. Я в затруднении.
Добавлено 06-04-2008 14:52
MASTER+, не хочется думать про СТ, но все-таки в этой модели он работает в очень облегченом режиме. Может он уже битый и так проявляет себя? |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2089
Sedoi56, А стабилизатор 10,5в работает? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6964
| Sedoi56 писал: | | Изображение одинаково сжато с обеих сторон | - по вертикали с растром есть проблемы? |
Строчник тот же ставиш,что на схеме?Проверь всю цепочку на колекторе транзистора(строчного)Это займет несколько минут и на 1ноге ТДКСа |
Vlad-1966, стабилизатор, что стоит на отдельном кронштейне работает и исправно выдает свои 10.5 вольт.
Добавлено 06-04-2008 15:30
KRAB, по вертикали проблем нет. Немного пришлось уменьшить размер. Ну как немного? Резистор до упора убрал.
Добавлено 06-04-2008 15:33
АНАТОЛИЙ О, так строчник стоит его родной. Я дернул его на всякий пожарный. Снизу все в порядке. Проверяю всю цепочку,как ты сказал. |
| Sedoi56 писал: | | При правильной форме и амплитуде СИзап размер изображения по горизонтали всего на 1/3 экрана. |
А какой отношение СИЗ имеет к размеру? Может ты хоть СИОХ посмотришь? |
АНАТОЛИЙ О,проверил все цепочки на выводах коллекторной обмотки. Ни обрывов тебе, ни КЗ |
Добавлено 06-04-2008 16:00
| Цитата: | | монополярный лит 4.7/50вольт в цепи выхода строчных импульсов на ОСка менял | точно на 4.7mkf ставиш? |
Vlad-1966, я это сказал, чтобы люди не спрашивали:" А ты смотрел СИзап?" Про СИох я уже сказал. Вот конденсатора в коллекторе, от которого напрямую зависит длительность ОХ я не обнаружил. Ни на схеме,. ни на плате. Про то , что размер не зависит от Длительности СИзап, я тоже знаю. Более продвинутые подсказали. Очень хочется услышать как быть с моим дефектом.
Добавлено 06-04-2008 16:15
АНАТОЛИЙ О, я старый проверил MY64. Он емкость сохранил 4.7мкф. Для острастки я соорудил из двух обычных литов по 10 мкф/63вольта, один монополярный на 5мкф, соеденив их минуса. а плюсы в схему. Монополярные редкость. Кстати от этого ничего не изменилось, поэтому старый я поставил на место. |
Добавлено 06-04-2008 16:16
| Цитата: | | по 10 мкф/63вольта | на ощупь как? |
АНАТОЛИЙ О, китайский MY-64 меряет до 20 мкф. На ощупь оно конешно точнее. |
на ощупь как? я имел ввиду температура к-ров,которые ты ставил(10mkf по 63v) |
АНАТОЛИЙ О, их температура равна комнатной.
Добавлено 06-04-2008 16:30
АНАТОЛИЙ О, конд-ры по 105градусов. |
Как говорится(Фиг с ним к-ром).Смотрел 1 ногуууу. YНа счет к-ров я для себя спрашивал. |
АНАТОЛИЙ О, уже смотрел и все сообщил.. |
все проверил а результата 0(может стоит менять,а не проверять)? вокруг ТДКСа тупо(в переносном смысле) все поменяй(у меня вариантов пока нет после всего проделанного тобой).По схеме смотри ВНИМАТЕЛЬНО. |
АНАТОЛИЙ О, да уже поменял. У меня нечем менять ESR поэтому меняю на новые. |
А здесь ещё посмотри.
Схема с вольтодобавкой. Напряжение на конденсаторе вольтодобавки (10-я нога ТДКС) обычно в два раза выше питающего, по-моему разумению там должно быть около24 вольт...
Подгорстан, там так и есть. На моей плате первая ножка используется для получения питания на видеоусилители, а указаная тобой емкость номиналом 683/400вольт стоит с 6-ноги на землю и я его уже менял. |
Sedoi56, Два лита в этой схеме не будут нормально работать, неполярный надо, можно не лит. |
Vlad-1966, я старый воодрузил на место.
Добавлено 06-04-2008 18:00
Sedoi56, ребята, а почему никто не хочет заподозрить сплиттрансформатор? Мне кажется , что вся бодяга из-за него. Плохо конечно, но если это так, то я не буду делать эту старую рухлядь( бл..ь) |
Sedoi56, Водрузил на место старый не зная рабочий-ли он:)
А кто тебе мешает проверить сплит самостоятельно? |
Vlad-1966, проверить нечем, ты прав, а подкинуть нечего. Новый стоит не менее 300 крон (600рублей). |
Sedoi56, Ты о чем? Я о кондере 4,7мкф. |
Vlad-1966, о 4.7 я уже все сказал, он ни при чем. Задолбал он меня. лучше пойду в магазин. |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 204
Sedoi56, проверь ТМС, года 2 назад был почти такой телевизор, превда первоночально был пробит НОТ и в ТДКСе была дыра, после замены строчный импульс 20 % от нормы, была подгоревшая вторичная обмотка ТМС, даже лакоткань была потемневшая, после перемотки вторички всё заработало ( перематывал не расклеивая феррит, длинна првода метра 2 ) |
| Sedoi56 писал: | | сплиттрансформатор? | А КТО говорит что ТДКС не причем(если ты все проверил(то что проверял может просто менять)).Тогда выходит ТДКС(хотя транзистор не греется,линейность нормальок,то выходит обмотка 1 и2 кз?????????).Ну а что может в голову сейчас придти?
должен быть под рукой прибор esr и для проверки трансформаторов прибор тогда многие вопросы во время ремонта отпадут.
Добавлено 06-04-2008 20:08
| Sedoi56 писал: | | а указаная тобой емкость номиналом 683/400вольт |
Там разве не 22нф(или82)? если на рисунок смотреть(на кусок схемы). |
С практики- недавно менял PET29-0x в ч/б -уже растр, привык перегрев, зауженность, накал, так нет. Заменил PET - растр шире.
Главное- холостой ход питания подымался до нормы - 11 Вольт! |
