TV NORMENDE Futura 63 BSP Заворот по кадровой.
Список форумов » Телевизоры
SOLON6
17-02-2008 13:17
TV NORMENDE Futura 63 BSP шасси F17/ICC5.Поступил в ремонт с неисправной кадровой.Размер растра был сантиметров 20 с искаженной геометрией.Перед этим его пытался запустить частный телемастер.Естественно строчная и кадровая перепаханы.После устранения обрывов и непропаек телик запустился.Все геометрические искажения поддались регулировке за исключением размера по вертикали.Низ недотягивает сантиметров 10.При увеличении размера начинает заворачивать низ растра.22в в норме,кондер подбрасывал ничего не дало.DL21,DL22 подставлялись.TDA4950 то же.И еще после первого включения пригали кадры,но примерно через 20 секунд прогрева кадровая синхронизация самопроизвольно восстановилась, и после последующих включений кадровая не срывалась.Этих шасси переделал много но с кадровой столкнулся в первые.
ivzose
17-02-2008 14:23
А сколько проводов идет на кадровие катушки? Если четире проверь правильно ли они припаяни.
Vlad-1966
17-02-2008 14:47
SOLON6, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136913&highlight=esm Еще есть много тем о кадровой на тиристоре, поищи.
miklek
17-02-2008 18:25
Если есть в наличии ТЕА2029, то подбрось, и все заработает. Удачи.
KSA
17-02-2008 19:01
Проверь осцилографом импульсы с ТЕА2029 , кондеры ;один раз пришлось в подобном случае поменять ТДКС.
Bojilov
17-02-2008 21:26
Слево до ТДКС есть большой електролит.конденстор
не вспомнюсь точний номер и капацитет (1000-2200-4700мкФ или что то подобнее)меняй его и провери минусувую дорожку на етого електролита-здесь часто являются микротрещины.
SOLON6
18-02-2008 10:53
ivzose оказался прав на счеч распайки ОСки.Пришлось открыть SABA для сравнения подключения ОСки.И оказалось,что ОСка была распаяна не правильно.
Телик работает.Спасибо всем.
Тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » TV NORMENDE Futura 63 BSP Заворот по кадровой.
  • KENDO 11АК19-В3. Заворот кадровой.
  • SHARP 54AT-SC16 шасси 5BS-A заворот по кадровой
  • Nordmende Futura 55 настроить каналы
  • THOMSON Futura Sound 72 (ch IDC2) не включается.РЕШЕНО
  • tv NORMENDE CE7479 Искажение цвета в PAL
