Sedoi56 Участник Сообщения: 1740
Состав:
XC41096 2P
24C02
MC44000
TEA2164G
TEA5170
TDA8170
MC44131
Из-за ветхости родного шасси EUROSTEREO-2BF 110 возникла необходимость замены его на родственное EUROSTEREO 2BF 90. Возможна ли такая замена? Какие переделки при этом требуется произвести? Может быть кто сталкивался с подобной проблемой, тогда бы ссылку очень хотелось бы. |
Все дело в том, что после установки шасси EUROSTEREO 2BF 90 не достаточно пределов регулировки по горизонтали. В/вольтную емкость в коллекторе НОТ увеличил до 11Н, как у родного шасси на 110 градусов. Все регулировки естеств-о в сервисном режиме. ТДКС пока не менял, а надо?
Добавлено 28-02-2008 12:41
При такой замене достаточно увеличить С511 до 11Н и с помощью R796 увеличить +в до 150 в., а потом долго трахаться с коррекцией геом. искаж. потому как все МС44000 выдают разной амплитуды импульсы для запуска кадровой и строчной разверток. Извините за мусор. |
Вано Участник Сообщения: 1729
| Sedoi56 писал: | | При такой замене достаточно увеличить С511 до 11Н и с помощью R796 увеличить +в до 150 в., а потом долго трахаться с коррекцией геом. искаж. потому как все МС44000 выдают разной амплитуды импульсы для запуска кадровой и строчной разверток. Извините за мусор. |
| Sedoi56 писал: | | При такой замене достаточно увеличить С511 до 11Н и с помощью R796 увеличить +в до 150 в |
и скокож твой тдкс выдал высокого при поднятии 10-15в ты это подумал |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| Sedoi56 писал: | | ТДКС пока не менял, а надо? |
А как-же. 90 градусов и 110 - разница есть?
| Sedoi56 писал: | | потому как все МС44000 выдают разной амплитуды импульсы для запуска кадровой и строчной разверток. |
Вот это я не понял. |
Vlad-1966, хорошо, подкину на 110, а насчет амплитуды: меняю три разных м-сх и у всех разный размер растра. Объясни мне почему так? |
| Sedoi56 писал: | | у всех разный размер растра. |
Размер по горизонтали от амплитуды СИЗ не зависит, он зависит от уровня сигнала EW( pin 8). Некоторый разброс параметров между микросхемами возможен, для корректировки есть сервисный режим. |
Вано[/bЗдравствуй! Для начала. Я как мог старался задать правильно вопрос, пол дня ---молчек. Ну я и ляпнул что ни попадя, думаю может Вано откликнется. Точно подал голос. Вот я поставил траф на 110 градусов заведомо исправный,а запуска нет. Моргают две черточки, а в рабочий режим не включается. Траф такой:
М10 50
4515 0524.
Добавлено 28-02-2008 14:53
[b]Vlad-1966, спасибо, я понял. |
| Sedoi56 писал: | | Вот я поставил траф на 110 градусов заведомо исправный,а запуска нет. |
разводки шаси могут быть разные.. дай номер другой тдкс я сравню |
Даю,Вано,
М1020
451505 Это для 90 градусов, прошу не путать с 40 |
[quote="Sedoi56"]451505[ /quote] чегото не дописал типа |
конечно не пустится
Добавлено 28.02.2008 15:40
а теперь еще и тпи меняй а то вторичные источники увеличил хорошую работу ты нашел... а еще емкостя и и индуктивности в строке нада переставить.. плохо делать нельзя |
Вано, я понял так, что мне надо искать HR7225, ставить и тогда все будет как надо. Спасибо. |
| Sedoi56 писал: | | Вано, я понял так, что мне надо искать HR7225, ставить и тогда все будет как надо. Спасибо |
Sedoi56,
выведеш не ручаюсь. . ножку 1и2 правильно включить |
Вано,ну ты задал мне работы. Теперь надо постоять и подумать: а может ну ее на йух. Блин вляпался я в это дело. |
Подводник Участник Сообщения: 343
Sedoi56, а в чём .конкретно ветхость шасси? что нужно заменить вдруг это есть ? |
| Sedoi56 писал: | | Теперь надо постоять и подумать: |
| Вано писал: | | ножку 1и2 правильно включить |
| Вано писал: | | еще и тпи меняй |
А EW на 90-м шасси распаян? |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
Sedoi56, Несколько раз приходилось делать аналогичную работу. Правда не с нокией, а другими монстрами. Таки как правило изменение 90 на 110 тянет за собой.
1-е ТДКС + все, что крутится вокруг ОСки и EW.
2-е Кадровая с обратными связями.
3-е блок питания.
Работа приличная, но не так уж что и кошмар.
По блоку питания - отличается только B+. Посмотри свою ТПИшку в некоторых делают 2 вывода (на 90 и на 110). Если нет то докинь несколько витков. Там она должна быть открытой. (соблюдай только фазировку!!!)
По кадровой - открой схемку там все видно - замениш пару резюков.
По EW - видел несколько немцев где она присутствовала, но это больше всего исключение, если так то повезет. А если нет то придется доукомплектовать. И ТДКС соответственно тоже другой. Все как правило видно из схемы. Как в детском журнале "веселые картинки" - найдите десять отличий . |
Vlad-1966, наверное распаян, я ведь с рабочего ящика взял его. |
| Sedoi56 писал: | | наверное распаян, я ведь с рабочего ящика взял его |
Странный ответ, что значит наверное. Он либо есть, либо нет. А наверное - это уже гадание.
Дроссель коррекции и диодный модулятор хоть есть?  |
Tolik_, да веселую картинку я имею. По переделке я все понял. Однозначно : нецелесообразно. Я ведьпочему это затеял, да потому, что родное EUROSTEREO 2BF 110ведет себя таким образом: включаю, кратковременно моргают все символы на дисплее, слышно появление высокого. Далее тишина, меряю на 40 ноге проца, а там всего 2в. т.е. питание дежурного режима фактически нема. Облазил весь форум( архив). пользовался поиском. Выполнил все рекомендации по этому случаю. Тщетно. Менял проц+память, МС44000. Такое впечатление, что дохлый ТПИ. Само-собой обвязку ТЕА2164 всю перепроверил и ее саму заменял не раз. Как в стенку. При этом на коллекторе НОТ постоянно присутствует +36вольт. ТЕА 5170 и ее обвязку также заменил, проверил всю цепочку ON/OFF, все целое. Транзисторы О781,Q782,Q783 SMD проверены. СИзап появляются везде, где положено, но только на 1сек. Вот почему я решился на такой эксперимент. Теперь таки придется искать проблему с деж. питанием
Добавлено 28-02-2008 18:31
Подводник, вот я и объяснил.
Добавлено 28-02-2008 18:36
Tolik_, слово НАВЕРНОЕ я имел в виду в утвердительном смысле. Ты не обижайся, просто у меня крыша едет от этого монстра. У тебя так не бывает? |
| Sedoi56 писал: | | СИзап появляются везде, где положено, но только на 1сек. |
Цепь по СИОХ проверь, там мелочевки достаточно до 44000. |
Vlad-1966, проверю обязательно, пока перемонтирую все назад. Но по схеме там стоит всего лишь один резистор R812 47 ком на 13 ногу Мс44000. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3331
Sedoi56, сколько тебе за это заплатят? Сколько времени потратится? Исходи из этого. Но помни, что каждый день, что ты потратишь на это старье, ты будешь есть три раза, об остальном молчу. Оно стоит того?
А сделать можно, но нужно две качественные схемы этих шасси, кроме всего остального. |
| Цитата: | | один резистор R812 47 ком на 13 ногу Мс44000. |
И емкостной делитель C536 и C537 с кол. HOT. |
Vlad-1966, ну это само-собой.
Добавлено 28-02-2008 19:22
Vitaly, ты совершенно прав. Не буду здесь распространяться о рабочей гордости и прочих высоких материях. Просто надо сделать, ну скажем бывает такое: шлея попала под хвост. По моему это чувство знакомо каждому. |
Sedoi56, тогда схемы надо на оба, качественные. |
| Sedoi56 писал: | | Tolik_, да веселую картинку я имею |
только пожалуста не делай нас всех крайними.... а то чур мы еще виноватыми останемся.. так бы сдедал отдалбы.. и все а тут оказывается .. а х да пива всерано нет пойду пройдусь до гаража.. 100% попадется  |
Вано, да перестань ты. Что ты такое говоришь. Я и есть крайний, я же взялся, я и отвечаю
Добавлено 28-02-2008 21:16
Vitaly, а зачем на оба? Я от 90 градусов уже отказался, вставлю в родной корпус и пусть продолжает пахать, это же мой ящик. На шасси 110 градусов в файлообменнике нормальная схема.
Добавлено 28-02-2008 21:34
Вано, я так думаю, что несмотря на всякие хитрые защиты и т.п. в дежурном режиме на 40 ноге проца должно быть +5 вольт, а его нет т.е. всего 2.13вольта. Или его что-то шунтирует, но я всю цепь получения +5в ST.B прошерстил с заменой самой КРЕНки, ставил и другую память, и проц другой.
Добавлено 28-02-2008 21:36
Вано, питание на 16 ноге ТЕА2164 стабильно +7.8вольта в ST.B. |
Sedoi56, а че там такого удивительного? Что на входе IC770 LM7805? Если больше 6V , то ищи просадку, поочередно отрезая цепи нагрузки. Если меньше следующие варианты:
1) проверить варианты перегруза по U1,U2,U3,U4,U5,U8,U9 (по литам пройтись рекомендую - почти все сухие обычно)
2) заменить D771,C773,C776,IC770,
Когдато попался я на этой Нокии - подтекал строчный транзистор, звонился нормально, а в рабочем режиме перегруз получался. Но это так, к слову. Поскольку и подпаленый УЗЧ может грузить БП.
Добавлено 29-02-2008 14:11
Добавлю еще. Там вроде сетевая кнопка с пусковой группой. Попробуй включить его в сеть не с кнопки, а сетевой вилкой. Тогда ящик должен стать автоматически в стендбай и загорится черточка дежурки. Если это так, то перегруз происходит по запуску строки, а TEA2164 его отрабатывает и скидывает питалово. В таком случае рыть нужно в строке и по запуску. Ну вот и все. Добавить вроде больше нечего. Делай-же что нибудь. А то придется отнести телемастеру на ремонт
| Цитата: | | питание на 16 ноге ТЕА2164 стабильно +7.8вольта в ST.B. | маловато однако... и емкость с711 случайно не увеличил.. желательно родная она даже другого цвета корпус что то из (особых). но в этой схеме только хорошо работает 10мкф.. если память не подводит с ней были подводные камни |
Вано, почти +8 вольт это вполне нормально, С711 стоит 10 мкф/16вольт обязательно танталовая(проверена). Да если вместо нее поставить обычный лит, то вести будет так. как в моем случае.
Добавлено 29-02-2008 13:51
Tolik_, С773,С776,IC770 уже заменил ренее, вместо маленькой КРЕНки поставил обычного размера для надежности. Сейчас подкину Д771, он мне тоже не нравится. А остальное по ходу дела сделаю. |
