TV mod VERAS 410 WT. Падает яркость.
Список форумов » Телевизоры
Nikolss
Предупреждений: -3
11-12-2007 23:27
Принесли с дефектом: греется транформатор 220/15в. Заменил строчный КТ 8164А -телек заработал,но при прибавлении яркости прошивал.Заменил TДC -12 -06 на ТДКС 9-2-1 Г- всё заработало! Проработал неделю и появился дефект: работает минуту и падает яркость.На модуляторе около 35 в постоянки ,на катоде - размах около 150в.Если встать щупом осцилографа на катод кинескопа , то яркость слегка восстанавливается.НЕ ПОЙМУ С ЧЕГО НАЧАТЬ? Емкость 100мкф 160 в менял. Напряжение 11в в норме(пульсации 200мв).
ОлегК
11-12-2007 23:36
Может не к месту,у них регулятор контрастности,именно контрастности,так мандит.
Ощущение визуально,экран тёмный.Регулятор из"пластмассы"
CHERKAS
11-12-2007 23:43
ПРоверь регулировки и изменения ускоряющего.
Nikolss
Предупреждений: -3
12-12-2007 07:25
Регулятор контрасности исправный , ускоряющее 180в. Высокое не могу проверить - нет соответствующего прибора.
Володя
12-12-2007 08:26
А картинка не размазывается когда падает яркость?
Nikolss
Предупреждений: -3
12-12-2007 10:39
Нет не размазывается. ТДКС не греется. Подстроечник " начальная установка яркости " не спасает. Яркость падает даже меньше минуты работы тв.
quark2
12-12-2007 10:59
Ускоряющего маловато, чем меряешь?
Nikolss
Предупреждений: -3
12-12-2007 12:57
quark2 писал:
Да китайским М838 . Замерил щас осцилографом С1-83 -ускоряющее 230в.
Леший
12-12-2007 14:06
Поверь на обрыв резисторы на плате кинескопа.У меня такое было.
Nikolss
Предупреждений: -3
12-12-2007 14:33
Леший писал:
Все целы (2шт по 1 Ком и 1Мом). Щупом осцилографа стою на 1 ножке кинескопа на модуляторе -напруга меняется от нуля до 40в, при регулировки яркости.
Алхимик
12-12-2007 18:41
Попробуй поменять ТДКС (9-2-1), что бы исключить деф. по высокому U.
Nikolss
Предупреждений: -3
12-12-2007 18:47
Придётся недовольство, огорчение Завтра куплю ещё один.
радиособака
12-12-2007 20:22
Смех конечно,но с похожим дефектом пофакала чернушка однажды.А оказалось-плохой контакт в панели кина.
холявщик
Бывалый
12-12-2007 21:07
радиособака, проверь накал, замени тдкс как советует Алхимик, проверь видеоусилитель .
Nikolss
Предупреждений: -3
12-12-2007 21:38
Накал 11 в. В видеоусилителе КТ940А и КТ3102 Б заменены. Думаю тоже на ТДКС,хотя он новый злость
холявщик
Бывалый
12-12-2007 22:02
Nikolss, я их таких новых перевидел ! голливудская улыбка
Vlad-1966
13-12-2007 03:51
холявщик писал:
Во-во!
радиособака
14-12-2007 10:20
На панельке накал был,а до ноги кина не доходил.Контакт окислился.
БВК
14-12-2007 19:05
радиособака писал:
радиосбака. С этого начинать надо было
Nikolss
Предупреждений: -3
20-12-2007 20:41
Контакты чистил мужики. Я на этом много тоже попадался.Но это не помогло. Заказал новый ТДКС. ЖДУ.
Nikolss
Предупреждений: -3
25-12-2007 00:47
Дефект найден! Обрыв 270 Ком в цепи катодного резистора на землю.
Список форумов » Телевизоры » TV mod VERAS 410 WT. Падает яркость.
  • LG шасси МС-994А падает яркость
  • shivaki C-50N 14" Резко падает яркость
  • ТВ veras 31wt-410 , нет высокого
  • Toshiba 21CSz3r после вкльючения падает вторичьные напряжэни
  • Philips 25ST17602B-через полчаса работы падает чуство.
