TV Mitsubishi CT-14MS1EEM выключается
Список форумов » Телевизоры
Володя
04-09-2007 18:02
При включении из дежурного режима Вместо графики "абракадабра", при попытке выполнить любую команду с пульта или клавиатуры пытается выполнить и переходит в дежурный режим.
После приведения в порядок блока питания и замены памяти стал включаться с первого раза на экране появляются нормальные цифры, но при нажатии любой кнопки (пульта или клавиатуры) пытается выполнить и выключается в дежурку.
Кто сталкивался с таким дефектом, или есть мысли где искать.... Буду очень признателен.
Scorpion
04-09-2007 23:31
А у тебя часом проц не больной?
Володя
05-09-2007 10:27
Если-бы было чем подменить, то и темы не возникло.
Володя
06-09-2007 08:33
Да, забыл уточнить команду он выполняет, но сразу после выполнения уходит в дежурку.
vladimir-rv
06-09-2007 09:18
Володя ,смотри електролиты в MITSUBISHI больное место.И что значит привел БП в порядок? Досвидание
Володя
07-09-2007 08:40
А какие именно, ведь их там много. А что касается б/п, то там поменял электролиты. До замены блок питания запускался не сразу, неуверенно и слегка посвистывал.
Список форумов » Телевизоры » TV Mitsubishi CT-14MS1EEM выключается
  • Телевизор Mitsubishi CT-25AV1R
  • mitsubishi ct-21m5rt нет изображения
  • MITSUBISHI сt-21m3eet нет цвета
  • Mitsubishi CT-2152EST-БП выстёбываеться
  • MITSUBISHI CT-21M5RT.Не включается из дежурного.
