TV Metz 72TC83 шасси 696G1 Крутит картину по кадрах
Список форумов » Телевизоры
Светослав
24-05-2008 20:30
Состав : 30C264M2 CIP3250A SDA9220 SDA9280 SDA9290 VPC3210 MSP3400
TV Metz 72TC83 или 72TC58 шаси 696G1 Крутит картину по кадрах.
Состав: 30C264M2 Soft: V1.2
KS modul: MSP3400C-PS SDA5275P B12 SDA9362 TDA4780
BS modul: CIP3250A SDA9220 SDA9280 SDA9290 VPC3210
На Scart выход норма.
Картината крутит по кадрам с периодом примерно 10 сек. Если синхросигнал от pin 40 SDA9220 к SDA9362 коротит на GND, то частота уходит намного больше. Не разпознает телетекст и выключается через несколко минут как при отсуствии програмы (Ident). OSD меню е синхронизировано, но если есть начинает крутит и по строкам.
Ставил пустая память, такое же.
Хорошая схема тоже нужна. Есть с нехорошем качестве длиной 6987073 7439877 и 654708
Родная прошивка:
  Metz696.rar  940 Байт  Скачано: 32 раз(а)
IgorUA
24-05-2008 20:51
Ты написал "На Scart выход норма". Подай сигнал на вход скарта с любого источника с нормальным видео.
Интересно какой будет результат.
В любом случае в VPC3210 находятся и коммутатор входов и мульти-декодер цвета и синхроселектор.
Если ее питание в норме(я имею в виду не только уровень но и пульсации),то подозрение падает на нее в первую очередь.
В Шарпах поменял их около десятка.
Светослав
24-05-2008 21:08
Результат такой же - крутит.
IgorUA
24-05-2008 21:20
Тогда проверь питание,если норма ищи возможность подставить VPC3210.
MONITORSHIK
24-05-2008 22:48
Светослав, Если нет цифры на подкидку, ремонт затянется надолго.
Причина может быть не в цифровом блоке.
IgorUA писал:
Такое тож было.
Vlad-1966
25-05-2008 05:13
Светослав, VPC менял?
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
25-05-2008 17:29
Светослав, кондёры в цифровом блоке все заменил?
Светослав
27-05-2008 17:07
IgorUA, комутрация входов в модул EA.
kulek, менял.
Нет сигнала VSync с pin12 VPC3210 на pin2 7474. Буду искать VPC.
Светослав
28-05-2008 21:35
Ошибся, сигнал есть, но все равно дефект - VPC3210. Спасибо всем.
Список форумов » Телевизоры » TV Metz 72TC83 шасси 696G1 Крутит картину по кадрах
  • Metz ch.696
  • Metz ch.696 - темный экран
  • METZ 720067 - SECAM DK.
  • METZ 7884, защита от детей
  • METZ 7853 проблема с умножителем
