sawjart Участник Сообщения: 248
Тел. без секама. Задача сделать .
Цвет там собран на TDA4510 , казалось бы поставить транскодер и забыть , но чё-то не выходит , уже три штуки попробовал - цвета нет...
Возможно , что транскодеры не работают , конечно маловероятно ...
Там радиоканал собран как-то странно и возможно какая-то блокировка есть по цвету , но это только предположение.
Прошу совета по этому поводу , плиз... |
kineskop Участник Сообщения: 89
TDA4510 - это односистемный декодер PAL. Самое простое - поставить ВМЕСТО нее любой мультисистемный декодер, раньше на радиобазарах продавались платы, которые ставились в советские 3усцт с МЦ-2 и МЦ-3 ВМЕСТО (не параллельно) субмодуля СМЦ-2. Это тебя спасет  |
Да.Про такие блоки я в курсе , вот в наличии сейчас нету...
Есть только транскодеры на TDA3592 , а клиент торопит... |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1701
Что-то с трудом верится, что в 100-гц телике да ещё с PIP-oм, нет СЕКАМа. А в PIP-е тоже нет? В любом случае другого решения нет, кроме установки других декодеров. |
Ну вот как-то так , СЕКАМа нету...
В PIPе нету тоже...
Вопрос совсем в другом.....есть ли блокировка против не PALа? |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2017
| sawjart писал: |
Да откуда ж она возьмётся,если декодер чистый аналог?А транскодер возможно не идёт изза частоты строба.Поставь видео-видео.Или ещё лучше на 4555 |
ZSN Участник Сообщения: 81
Не знаю как в 693-м, но в 696-м шасси на TDA4510 собран цвет только для PIP.Secam делается установкой субмодуля на TDA4555.Зачем TDA3592? Там же есть R-Y B-Y. Но это только для PIP. Основной секам включается где то в меню при настройке, там еще какая то заморочка со звуком, - давно делал, не помню. |
nik11, Здесь радиоканал собран довольно странно , не понятно ,что и где проходит...про строб я не подумал...нужно проверить
ZSN, по схеме , вроде бы для основного сигнала , а про 3592 выше написано , нету в наличии других...
Добавлено 29-11-2006 23:47
клиент вообще хотел прям щас , но не понятно будет ли вообще в ближайшее время... |
Разобрался!
Сам тормознул , там два блока цветности.Один на виду , а другой заныкали , что трудно найти даже и тоже на TDA4510...
Подцепил на другой БЦ и соответственно усё Ок. |
