alekstv Участник Сообщения: 304
TV Medion MD 7115VTS. shassi-tv17XL.6. привезён из Германии, с таким дефектом, (фото прилагается) изображение смыто в правую сторону. Напряжения с БП. и ТДКС в норме, ускоряющее тоже в норме, фокусировка только на мой взгляд регулируется в небольших пределах. Но может быть плохо просматривается из за того что картинка сильно смазана. Плату кина. перепроверил несколько раз,
питание ВУ в норме, только вот смущает напр. +Vref 2.4v. что идёт на 1н. ВУ. оно занижено до 1,4v. обвязку +Vref проверил и заменил, бес толку. Так должно быть или нет? Пробовал даже подкидывать другой 100гц. блок. результат тот же.
Может у кого встречалась такая бяка, посоветуйте где дальше рыть.
DSC00996.jpg 94,06 КБ Скачано: 261 раз(а)
DSC00997.jpg 77,99 КБ Скачано: 224 раз(а)
DSC01023.JPG 89,57 КБ Скачано: 207 раз(а)
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
А память ему очистить для начала - не пробовал ? Типа - сброс в сервисе сделать? |
О блин. забыл написать. Чистую память в таких теликах в первую очередь ставлю. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Кинескоп, панелька? "Шитье" (штрихи) - не ТДКС? |
KRAB, извени не понял, перевиди. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2621
Подставка ТДКС, делитель импульсов ОХ проверил? |
ТДКС-а пока нету подкинуть. Делитель не проверял, завтра проверю. А какой сюда идёт HR. |
Перевожу:
кинескоп - имеется виду МЭЗ (предвидя - межэлектродное замыкание)
панелька - проблема "утечек" на Focus & Screen
ТДКС - "шитье" + проблемы ВВ блока регуляторов |
1372.0032, HG53025, HR8196 - для кинескопа A66xxx. |
KRAB, MASTER+, Понял. Спасибо. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Вот жаль , что я не увидел это сообщение ранее! ТДКС менять надо по любому. В нём у тебя загвоздка. Если шо не получится - пиши в личку. Помогу со шнайдерами! Опыт большущий! |
andros Оленевод  Сообщения: 6102
alekstv, Было подобное на самце ,переодически обрывался стабилизатор 12вольт ,питания ВУ ,расположенный на плате кинескопа .Тож грешил сначала и на ТДКС и на кин .  |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3330
alekstv, а причем здесь ТДКС? Фокус-то вреде в норме. Проблема ведь на "сигнальном" уровне. ТДКСы в них рвет очень часто, но только рвет, стреляют. А разве такой дефект может быть связан с неисправностью ТДКС? ТДКС-то после нахождения неисправности, по любому надо будет заменить, если не менялся - один хер, стрельнет через месяц.
MASTER+, причем здесь СИОХ? Да он не засветит экран без корректного импульса.
andros, самец не катит.  |
Vitaly, Верю однако ! Но вдруг .... |
telemexanic Пионер Сообщения: 360
Посмотри С309 47n и R302 по этой цепи, был похожий дефект |
Vitaly, что ты посоветуешь. Сейчас буду проверять всё и всяк ещё раз, есть с чем свериться. Вчера вечером здохла кадровая в моём личном Шнайдере. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
alekstv, А как там на ПК цепи накала и модулятора поживают? |
| Vitaly писал: | | причем здесь СИОХ? |
Если есть цвет и фаза, я и сам знаю что ОН есть!
Метод исключения- кинескоп/ТДКС
Осцилограф не прозвучал, как анализатор проблемы  |
Коля Участник Сообщения: 473
Действительно, осциллографом посмотреть сигнал на катодах совсем не помешает, а картина немного прояснится... |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 487
alekstv, проверь модулятор на плате кина не оборван от массы? |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
| ИИ писал: | | alekstv, проверь модулятор на плате кина не оборван от массы? | Светится должен,как лампочка,однако...
alekstv,конденсатор по ускоряющему на ПК есть? |
| Цитата: | | Светится должен,как лампочка,однако.. |
Nikolae, не всегда и зачастую не сразу.
И вааще, "проверить на обрыв" значит прозвонить сопротивление цепи. Не надо понимать все буквально.
У меня как-то была такая фигня, типа резистор в цепи модулятора оборвался и увеличил сопротивление на порядок. |
ИИ, он ПК говорит, что подкидывал. Но твой вариант весьма правдоподобен...
alekstv, строки на изображении различаются?
Добавлено 06.05.2008 21:27
alekstv, кстати, как литы поживают в железной коробочке? (Не спрашивал о кондерах, лишь надеясь на то, что это излишне). |
| ИИ писал: | .......... не всегда и зачастую не сразу.
| действительно,не сразу.Но всегда
Vitaly,автор пишет что цифру подкидывал.Наверняка с рабочего ясчика,иначе смысл какой в подкидке... |
Vitaly, Что-то не вижу про подкид ПК? Вижу только за проверку. |
Привет всем. Начну с конца. Цыфру действительно, подкидывал провереную, я когдато несколько шасси прикупил для ремонта. Ещё 2 года назад эти тел. возил десятками, продавались на ура.
ПК не подкидывал, а проверял обвязку, нету комплектной под рукой.
Сегодня отремонтировал свой tv17. и сверил некоторые напряжения и осцилограмы. На входе ВУ сигнал чёткий, на выходе искажон. Опорное напряжение на 1н. ВУ +Vref всётаки занижено, должно быть 2,4v есть 1,4v. Цепочку R1525. R1526. C1518. C1519. заменил, результат тот же. Думаю что здесь собака зарыта.
ОН, накал, в норме. На этом мои исследования над этим тел. сегодня закончились, последовало несколько строчных заказов. Да и всёравно ТДКС надо заказывать однозначно, сегодня услушал что гдето простреливает немного, и хозяин вдруг вспомнил что времинами простреливало. Кстати MASTER+, ТДКС тут 1372.0033С. HR8620. кин. А68хххх |
Стержик Участник Сообщения: 160
alekstv, а сам ВУ ты пробовал менять? |
Telepup Участник Сообщения: 72
alekstv, , особое внимание оконечным видеоусилителям, как уже посоветовал Стержик,
Меняй сразу все 3 ТДА6101Q(6111Q), при прострелах имеют привычку лететь троицей
Также особое внимание диодам в обвязке оконечных видеоусилителей, особенно включенных катодом к +200В - утечка обнаруживается под напряжением!
Твоя проблема типовая: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=184959&highlight=at207 ... |
Вообще то похоже на ВУ! Лично у меня такого не было в ТВ17. Было похожее в ТВ9.6, но не совсем именно такое. Там я поменял три 6101. |
alekstv, меняй все три ВУ, они все равно дешевые. Труба у тебя Видеоколор или Томсон - хорошая должна быть. |
Vitaly, Труба PHILIPS. Заказал ТДКС. вместе всё и поменяю. Потом отпишу. |
alekstv, кстати, накал проверь, 20 вольтей peak-to-peak должно быть при разогретой трубе. Кстати, ни разу с филипком не видел Медиона с TV17. Обычно Видеоколор. |
