Romas Новичок Сообщения: 4
ПОМЕНЯЛ СТРОЧНИИ ТРАНСФОРМАТОР HR 8620 И ТРАНЗИСТОР BU4525.ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ ОЧЕНЬ НАГРЕВАЕТСЯ РАДИАТОР ТРАНЗИСТОРА (И ДИОДА).КАКАЯ ДОЛЖНА БИТЬ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАДИАТОРА,КАК УСТРОНИТЬ ЕТУ НЕИСПРАВНОСТЬЮ. |
CELERON Участник Сообщения: 124
bax Гость 62.64.*.*
Поставь вентилятор
Аесли серьезно по либо транз. такой хороший, либо не в режиме.
Обрати внимание на длинну строки. |
Kiril Гость 80.80.*.*
Ты уверен что FBT HR8620. Думаю что HR8320.Транзистор 2S2055 |
ZDRAVSTVUITE.SPOSIBO ZA OTVETI.OTVECIAJU:
CELERONU-SASI POHOZE CTO 17XL.6 PNSS-03 TAKAJA NAKLEIKA NA SASI NAHODITSIA.
KIRILU-STROCNIJ TRANSFORMATOR PODOBRAL PO CD KATALOGU HR PRODUKCII ORIGINAL 1372.0033C ANALOG DAET HR 8620-ESLI OSIBKA,TAK OSIBKA SOZDATELEI KATALOGA HR.TRANZISTOR V PLATE RODNOI STOJAL BU4525 TAKIM ZE EGO I ZAMENIL.
DAZE NEZNAJU CTO I OTVETITJ BAX U.PROSTO SPOSIBO ZA OTVET!!! |
Romas, ЭТО РАЗНОВИДНОСТЬ ШАССИ TV-17---100ГЦ
ТРАНЗИСТОР S2055 ТАМ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.ЕГО РОДНОЙ ТРАНЗИСТОР 2SC5129 |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2295
http://europeantv.com.au/7115.html
У тебя шасси TV17 и кинескоп 29" как я понял?
HR8320 + 2S2055 = TV9
HR8620 + 2SC5129 = TV17.7 (29" CINEMA)
HR8196 + 2SC5129 = TV17.x (28")
kulek,
SPOSIBO CTO OTVETILI.SASI TAKOE U MENIA KAK V NIZNEI FOTOGRAFII.TOLKO CTO POMENIAL TRANZISTOR 2SC5129 VKLIUCIL TELEVIZOR I.... TOLKO POJAVILOSJ VISOKOE NAPRIAZENIJE I SRAZU ZE SGOREL TRANZISTOR.
PISITE VSE KOMU NE LENJ SVOI SOOBRAZENIJA.PRISLITE ESLI ESTJ FOTOGRAFII NORMALNIH I FUFLO TRANZISTOROV C5129.
A VSIOTAKI KAKAJA TEMPERATURA RADIATORA ISPRAVNOGO TELEVIZORA DOLZNA BITJ.
CELERON,
NO VOT JA POPROBOVAL POSTAVITJ C5129,A CTO POLUCILOSJ CITAITE VISSE. |
Romas, сегодня привезли некопаный такой же аппарат. В нем действительно установлен BU4525.Транзистор довольно мощный и недешевый. Заменить можно на BU2525(2527), но лучше ставить оригинал. А вот полевик в блоке питания уже меняли, хотелось бы узнать, какой оригинал должен стоять  |
Shef Участник Сообщения: 91
Привезли сегодня точно такого красавца из Германии, проблема та-же перегревается HOT. Хотелось бы знать чем закончилась ваша эпопея. Сам лично менял ёмкости, транзисторы в предвыходном каскаде, результат - ноль.  |
Andron Участник Сообщения: 281
2kulek, в БП родной стоит 17N60. Тоесть ампер за 17 нужен. Не изолированный. В продаже из подходящего видел только 20N60.
Температуру не замерял,когда попал такой. Но думаю не слабая, т.к. радиаторы огромные. Но определить нормальная или нет, можно с помощью термопары и мультиметра. Если температура корпуса транзистора будет переваливать за 80гр, то долго он не протянет. |
Вано Участник Сообщения: 1550
| Shef писал: | | Привезли сегодня точно такого красавца из Германии, проблема та-же перегревается HOT. Хотелось бы знать чем закончилась ваша эпопея. Сам лично менял ёмкости, транзисторы | у меня похожая ситуация за 1-2 минуты раскаляется.... решение есть или упираться самому.... |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3841
kulek, делал недавно такое шасси, вот тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=57100&highlight=tevion Там стоял родной 17N80, я ничего подходящего в таком корпусе не нашёл, поставил, как на моей схеме, BUZ91A. Вторую неделю полёт нормальный.
Romas, транзистор надо ставить BU4525AX, там это родной, а температура радиатора всегда высокая, дело не в транзисторе. Это одна из причин, почему в этом шасси часто летит кадровая. |
HD-OUT Участник Сообщения: 43
Может немного не в тему... вопрос по БП. Переодически вылетает ключ 17N80 + D107. Полевик поставил оригинальный поменял ШИМ - TDA16846 .В первичн цепях литы и непропаи само сабой. Отстоял в загоне 2 дня радиаторы строчной и бп шкварчат а с ними и D107. на 3 день бп здох - 17N80 + D107. Должен ли греться D107 ? предпологаю диод вылетает первый. Может кто сталкивался Уж больно 17N80 "кусаются". |
