TV Materin B1414 (China) - плавают вторичные напруги
Список форумов » Телевизоры
Cheldon
25-12-2007 16:45
Известная сборка LC863332A+LA76810A+24C08A. Блок питания - D1710+C3807.
Китайский телек, шасси не указано. По форуму просмотрел все темы - результат нулевой. Телек так и стоит. Нет запуска. При включении светодиод загорается, потом гаснет. и так циклически с периодом 1-2 сек. Померил напругу питания строчника - при включении около 70 вольт, затем понижается до 45, повышается до 70 и опять падает. короче, плавает напруга. КЗ на вторичках не наблюдается. в БП поменял все транзисторы и керамику, менял оптрон 817 и его транзисторы. ставил чистую память. заменил строчный транзюк, эл/литы по питанию. ничего не меняется. помогите советами.
25-12-2007 17:45
Cheldon писал:
голливудская улыбка
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
и сам подстроечный резистор по установке В+ (по ссылкам еще не добавлял) улыбка
Алхимик
25-12-2007 18:53
Cheldon писал:
эл/литы по питанию
проверял или менял?
Cheldon
26-12-2007 06:42
Эл/литы проверять не стал. заменил на новые сразу. собираюся заменить стабилитрон VD561 (6,2 в) и подстроечник по +В, как советует КРАБ. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 смотрел в первую очередь, но там решения проблемы не нашел, поэтому написал в форум. http://master-tv.com/article/lc863xxx/ ранее не просматривал, тут нашел хорошие мысли. спасибо КРАБу.
valya
26-12-2007 12:19
Cheldon, - а развёртку отцепил ? И на лампу улыбка
Cheldon
26-12-2007 15:04
так я на лампе и проверял.
седня нашел причину. оказался неисправным керамический кондер С566 на 222. стоит возле оптрона, от коллектора V553 на массу. заменил его и напруга стала в норме. но теперь нет звука. в сервис зайти - нет пульта улыбка с чистой памятью звук был, но не было геометрии. с родной - геометрия есть, звука нет. завтра пульт спрошу, чтоб принесли. тема вроде решена. но наперед спрошу, на всякий случай - какую опцию в сервисе подправить, чтобы звук появился?
valya
26-12-2007 15:26
Cheldon писал:
А зачем тогда
Cheldon писал:
? улыбка
Cheldon
26-12-2007 15:47
улыбка это я сначала менял транзюк, а затем вплотную занялся телеком и приткнул лампочку голливудская улыбка
valya, лучше посоветуй насчет опций в сервисе, аа? на фото ты выглядишь многознающим опытным мастером улыбка
valya
26-12-2007 15:55
Cheldon писал:
Рожа как рожа гы-гы
Cheldon писал:
Cheldon писал:
Чё проще ? Найти опцию звука или настроить геометрию ? улыбка
Cheldon писал:
LC863332A
- а прошивка у него какая ?
Добавлено 26-12-2007 15:57
Cheldon
26-12-2007 16:37
прошивка 51С7. но в данное время программатора рядом нет и вряд ли его принесут до нового года, так что лучше через сервис, если получится.
нужна опция звука.
Vlad-1966
26-12-2007 17:43
Cheldon, Почитай то что Краб советовал про LC863xxx, наверняка найдеш где звук.
Степашка
26-12-2007 20:05
принесут родной пульт, найдешь скрытую кнопку, нажмешь один раз, выскочит LA 76810 OPTION MENU 00, и под ним несколько позиций 5 или 7, сейчас не помню, находясь на LA 76810 ажмешь кнопку громкости, будет 01, 02, 03, а всего их 13 с 00 до 12. Если не сможешь выйти на 04 регулировку, то в 3 самая последняя по моему ENG OPTION поставь в положение 1 и там все поймешь
Cheldon
26-12-2007 20:31
ок. спасибо всем огромное. тема решена. удачи и успехов всем!
Leha
26-12-2007 20:37
Cheldon писал:
где,как? Внизу кнопка ! Нажми! Но перед этим может поделишься с теми кто тебе советы давал,как ты её решил!
Список форумов » Телевизоры » TV Materin B1414 (China) - плавают вторичные напруги
  • Funai TV-2000MKII какие вторичные напруги должны быть?
  • SHARP DV5450SC Повышенные вторичные напряжения
  • Hitachi cp2856ta шасси А7 завышены вторичные напряжения
  • TV Goldstar ckt-2180x шасси pc04a Занижены вторичные питания
  • Tv Plantron. БП завышены напруги...
