TV LOEWE PROFIL 3572Z 57433L60 Ch.4000 - отсутствует звук
Список форумов » Телевизоры
andrei80
05-09-2007 13:11
TV LOEWE PROFIL 3372Z 57433L60 Ch.4000-пропал звук на динамиках. На нушниках есть. Состав звукового тракта- MSP3400- TDA2030A. Все питания в норме. Как-будто звук заблокирован. Как разблокировать?
Vlad007
дегустатор
05-09-2007 21:12
На уши идёт с отдельного усилка,пара кусочков схемы надеюсь поможет подмигивание
andrei80
05-09-2007 21:35
Спасибо за схему.Динамик проверен. УНЧ в порядке. Нет сигнала на выходе MSP. На выходе MUTE все время 0 и не зависит от кнопки MUTE.
Добавлено 05-09-2007 21:38
Звук пропал после входа в сервисное меню. Была необходимость регулировки цвета.
Vlad007
дегустатор
05-09-2007 22:21
Посмотри код может какой убежал подмигивание
andrei80
06-09-2007 07:49
Vlad007. Процедура проверки кода мне не знакома. Как это сделать не имея програматора?
Vlad007
дегустатор
06-09-2007 13:56
andrei80, заходиш в сервис и пройдя почти до конца увидиш опции,и нажимая соответствующую цифру-меняеш значение 0 и 1 по таблице,там есть колонка с твоим теликом,перед сменой значений-запиши на листе-на всяк случай подмигивание
Добавлено 06-09-2007 14:00
П.С.Это снимок с другой лёвки(пример)не смотри на эти значения,просто аккуратно введи во всех 5 данных твою колонку,не забудь переписать первоначальное значение-так сможеш увидеть разницу и в чём ошибка Крутой!
andrei80
06-09-2007 17:39
Vlad007. Все манипуляции согласно таблице не дали появления звука в динамиках. Кроме некоторых геометрических размеров.
Добавлено 06-09-2007 18:13
Однако звук пошел путем вариации в 5-ом байте. Всем спасибо, особо Vlad007.
Vlad007
дегустатор
06-09-2007 19:06
andrei80 писал:
Однако звук пошел путем вариации в 5-ом байте...
Погодь,так в чём разница с таблицей,напиши,может подправить нужно подмигивание
0-1-2-3-4-5-6-7
0-0-0-0-1-0-0-0 ...это в 5 байте,а что было у тебя и что ты поставил,что-бы звук пошёл Крутой!
andrei80
10-09-2007 14:06
У меня было-0-1-2-3-4-5-6-7 - 1-0-1-0-1-0-0-0 .Изменив 1 на 0 в 0-м разряде пошел звук.
Тема решена. Путем изменения в 5-ом байте 0-го разряда с 1 на 0.
Список форумов » Телевизоры » TV LOEWE PROFIL 3572Z 57433L60 Ch.4000 - отсутствует звук
  • сервис loewe profil 3572z
  • LOEWE 770 Profil нет растра.
  • Loewe Profil 700,включить AV
  • LOEWE Profil 970 нет высокого напряжения
  • Пульт на LOEWE PROFIL 2170S
