culibin Участник Сообщения: 646
Ремонтировал сегодня этот TV. Возник вопрос – зачем установлены элементы D672, R693, R692, D666. При пропадании U7 на стабилитроне D672 БП значительно увеличит U вых.
Мне не понятно назначение этих элементов.
В файле часть схемы этого TV.
loewe_q4140.zip 61,61 КБ Скачано: 41 раз(а)
sasha07 Участник Сообщения: 37
Цепочка нужна для дополнительной стабилизации U7,при просадке данного напряжения она подтягивает U7 за щет увеличения общего напряжения БП.Видимо U7 используется мощным потребителем судя по паралельно включенным D671. |
IB Участник Сообщения: 1131
culibin, Ограничительная цепь! Делитель! |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2089
sasha07, Ох...но оно стабилизирует!!!!
Добавлено 21-09-2007 07:45
culibin, А в чем проблема? 4605 + оптрон. Подробней пожалуйста. |
Согласен, происходит дополнительная стабилизация. Грубо прикинул делитель, получается, что при уменьшении U7 примерно на 0,7 вольта B+ начнет увеличиваться.
В TV перед поломкой ярко засветился экран и пробило HOT. Пропаял, заменил, проверил. TV работает. B+ регулируется до 138 вольт, по схеме 143. Занижены также немного накал и питание видеоусилителей.
Начал разбираться со стабилизацией. Все исправно. Заменил С669,С670 – при утечке в них U уменьшится. Проверил делитель. Заменил TL431.
Вопрос – в каких пределах должно регулироваться B+, интересует максимальное значение. |
sasha07, Sorry, с будуна сразу не въехал. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2017
| sasha07 писал: | | .Видимо U7 используется мощным потребителем судя по паралельно включенным D671. | видимо да.Но потребление наверняка стабильно,и если оно возросло до просадки питателя,то это признак неисправности.Зачем тогда ещё рагонять БП ?
culibin,надо было эту тему сразу в флейме создавать,ИМХО.... |
[quote="Nikolae"]| sasha07 писал: | .
Была у меня такая мысль, открыть тему в оснсвном разделе - во флейме. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 828
culibin, у тебя в топике на приаттаченом файле написано, как ПРАВИЛЬНО это пишется!  |
