s_a_s_h_a Участник Сообщения: 68
Телевизор LG RL21CC40MX шасси 12.6. Заблокированы каналы. При переключении каналов висит замок. Как войти в сервис и разблокировать телик? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2861
Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 10 и 17. Выход - Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 10 и 17
BEKO chassis 12.6 Процессор SDA5535A049 |
RomanDm Участник Сообщения: 105
Одновременно ОК на пульте и ОК на телеке, подержать. Будет тебе сервис. Что у тебя в опции HOTEL? |
RomanDm, не угадал!  |
Leha, На этой шаське иначе? |
RomanDm, это не ЛЫЖИ!  |
gunfu Участник Сообщения: 28
gunfu, ты чего сюда влез,умный да?  |
Леопольд Участник Сообщения: 444
| Leha писал: | | Процессор SDA5535A049 |
Вход в сервис - 9301, выход - 930. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2117
Я делаю вход с МАК Maxim. CODE1255 то ли контраст(-/+), то ли яркость - не помню, но то, что это так - факт. Проще всего поменять память на чистую, а затем поправить всё в сервисе! (Так больше денег можно срубить - замена неисправного элемента )
| RomanDm писал: | | Одновременно ОК на пульте и ОК на телеке, подержать. Будет тебе сервис. |
Бред!| gunfu писал: | | menu и 8500 на пулте |
Это если грундиг! |
Serg* Участник Сообщения: 661
Или на фоксе 1097,или 1164.Один из двух.С кнопками разберёшся. |
Shef Участник Сообщения: 91
90-канальным пультом контраст (-) и память контраст (-) |
| Morelock писал: | | Я делаю вход с МАК Maxim. CODE1255 то ли контраст(-/+), то ли яркость - не помню, |
Входил с кодом 1041, контрастность (-), но это для 12.4, а для 12.6 это не пройдет. Кнопкой "МЕНЮ" выбираешь подменю "PICTURE MENU" и быстро набираешь 9301. А дальше в сервисе выбираешь цветными кнопками, но там про замок вроде ничего нет. Замок должен сниматься через меню пользователя, но в этом точно не уверен.
А где автор? |
| Shef писал: | | 90-канальным пультом |
А как это? |
| Morelock писал: | | А как это? |
попроще - RC-5 |
Помню, то ли на шасси 12.6 или на 12.4 ставил чистую память и ТВ включался. Там 24с04 должна стоять в СМД-корпусе, припаяй чистую проводками в ДИП-корпусе. Если получится вызвать меню, попробуй настроить автоматом. |
| Леопольд писал: | | Там 24с04 должна стоять в СМД-корпусе, припаяй чистую проводками в ДИП-корпусе. |
А зачем, если этих соик8 как говна на рынке? |
| Morelock писал: | | А зачем, если этих соик8 как говна на рынке? |
Смотря где рынок по отношению к месту жительства. Срочно нужна была такая, вот и пришлось через проводки... |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 1461
Чтобы спорить не нужно было - надо было автору указать состав, а то - мало ли, что там у него внутри...
| Цитата: | | BEKO chassis 12.6 Процессор SDA5535A049 |
Если так, то возможно и прав gunfu:
| Цитата: | | menu и 8500 на пулте |
Или - "контраст -" на RC-5 или на универсальном с соответствующим кодом. Второй вариант - в любом случае, должен подойти. |
LVV Участник Сообщения: 115
Да действительно разная хрень в этих бяках есть. Я даже и забыл про разные варианты входа в сервис. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2596
LVV, только в этой табличке не продумано изначально указывать модель и производителя. Обычно для Лыж Беко оставляли только "Контраст -" (тот же 10-17). |
Во блин! Опять бадягу развели между собой! Может все таки аффтора подождем,или будем упражняться в эрудиции,типа | Цитата: | | menu и 8500 на пулте |
Leha, если не упражняться в эрудиции - то мозги высохнут
А автор уже наверное всё сделал, и забыл про тему...  |
| brt137 писал: | | А автор уже наверное всё сделал, и забыл про тему... |
И я о том же! Ну а кому не лень,может еще поупражняться!  |
да не забыл я! нет пока возможности проверить (в выходные тока). Спасибо за советы  |
s_a_s_h_a, по выходным подрабатываешь? У тебя такие терепеливые клиенты, что столько ждать готовы?
Не забудь отписаться о результате... |
телик сделал, вход в сервис "меню" затем код 9301.Всем ОГРОМНОЕ спасибо, тема закрыта |
