TV LG проц TDA9381/PS/N2/3I0792
Список форумов » Телевизоры
Lavr_s
22-03-2006 15:19
TV LG нет синхронизации, проблема в процессоре,чем можно заменить,
marina
22-03-2006 15:58
А точно проц?Бывало в RAINFORDe шасси РТ-92 срыв синхронизации из-за прошивке,а в ДЭУ слетевшая прошивка -не узнаёт родной ПДУ.
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
22-03-2006 16:28
Lavr_s, ТDA9351PS/N2/3/0457.И ЕМУ ПОДОБНЫЕ.
зеленый
22-03-2006 16:43
Начни с eeprom дешевле и проще.
RSIV
22-03-2006 17:45
зеленый писал:
Не в этом случае.....
Менять нужно проц....
kwant
22-03-2006 18:02
В четвёртой строке у тебя надпись 0ICTMPH010A. Можно поменять на 006, 007, но там может не быть русского меню. А вообще это не дефицит.
андрей'KO
22-03-2006 19:05
есть руский, надо в сервисе копнуть.
СЕРГЕЙ К С
22-03-2006 20:56
менял неоднократно с этим дефектом 0ICTMPH010A.
да и найти несложно.
vict
22-03-2006 21:25
Это у вас видно не дефицит,а у нас целая проблема. Можно ставить любой у которого в 4й строке 0ICTMPHхххх,только не надо утверждать что у всех есть русский в меню,тем они и отличаются - русским и ценой,от 200р.(без русского)до 1200р.(с русским) и наличием телетекста. А по теме,да,проц,прошивкой не поможешь,проверить легко,поставить чистую память и всё станет ясно.
Список форумов » Телевизоры » TV LG проц TDA9381/PS/N2/3I0792
  • ROLSEN C1470 проц TDA9381=1730 подскажите
  • ТВ Rolsen C2121 возможная замена проц TDA9381/N2/2I1091
  • Сервисное меню TV LG CT-21Q41KE. Шасси MC-019A. Проц TDA9381
  • TDA9381 PS/N2/1I1156 V1,5f нет звука
  • Avest TDA9381 8NB чем заменить ???
