TV LG шасси MC049B как запомнить настройки?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
snegnoe
21-04-2007 18:38
Слетели настройки :" задрало" кадровую,появились полосы.Вхожу в сервис,настраиваю OPTION и SERVICE.Нажимаю ОК.Выхожу в дежурку.Настройки держутся.Когда выключаю ,включаю с сети полностью все настройки уходят.Менял два раза память,не помогает.Может не той кнопкой запоминаю(ОК).?
makintosh
21-04-2007 22:59
Должен запоминаться кнопкой ОК 100%
snegnoe
22-04-2007 06:36
А в чем тогда дело?
makintosh
22-04-2007 20:25
Мужик
BertT
23-04-2007 02:56
Может кнопкой TV/AV?
snegnoe
23-04-2007 06:54
Завтра попробую.
snegnoe
26-04-2007 20:52
Не запоминает ни какими кнопками...Буду менять проц.
Мужик
BertT
27-04-2007 06:47
snegnoe, сервис мануал у тебя есть?, у меня правда на англ.языке, но есть.Если нужно, могу поделится.
И ещё, прежде чем менять проц., я бы поробывал поставить прошитую память, вдруг получится дешевле! улыбка
snegnoe
28-04-2007 21:51
Мужик, Спасибо, мануал есть.Память прошивал раза три(разными моделями).Толку нет.
Мужик
BertT
28-04-2007 21:55
Замешательство Ну тогда незнаю...
tolja
17-05-2007 14:49
При нажатии кн.ОК снизу на сервисной таблице,где написано версию ПЗУ,кратковременно высвечивает storred.Поставь чистую EEPROM,результат отпиши.
snegnoe
19-05-2007 20:40
Понял.Попробую,отпишу.
snegnoe
23-05-2007 20:23
Проверил.При нажатии высвечивается storred.Ставил чистую (и прошитую) память,толку нет,когда из сети выключаешь все сбрасует.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV LG шасси MC049B как запомнить настройки?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • SONY KV -G21 M1 как запомнить настройки в сервисном режиме
  • SONY ch. AE1B, как запомнить нормализацию?
  • TV MATSUI 1420T как запомнить регулировки init
  • ГОРИЗОНТ 54 CTV 730 НЕТ НАСТРОЙКИ
  • JVC AV-2950QE как сохранить настройки
