TV LG CT21Q46ET НЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
Список форумов » Телевизоры
partner99
17-11-2008 15:13
Состав : БП strf 6654, в/проц.VDP31208, контрол SDA555XFL, кадр.LA7840
Через неравные промежутки времени сам отключается. Визуальных повреждений нет, непропаев нет, режимы напряжений соответствуют. Если кто-то сталкивался посоветуйте откуда начать плясать.
17-11-2008 15:18
partner99 писал:
сам отключается
- а подробнее: в ДР или просто "наглухо" ... Защиты, кварцы и их обвески, "стабильность" ИБП?
partner99
17-11-2008 15:25
Уходит в дежурку
valya
17-11-2008 15:28
А в сервисе ?
partner99
17-11-2008 15:32
И в сервисе тоже отключается
valya
17-11-2008 15:46
Узел защиты по B+ имеется ?
AKTAU
17-11-2008 15:51
Развязывающий электролит в питании драйвера СР?
MASTER+
17-11-2008 15:53
Проверь токовую защиту около STR-F6654.
Кинескоп как?
Измерения вторичек под контроль.
partner99
17-11-2008 15:54
К сожалению схемы нет.Интересное наблюдение-без сигнала(одни шумы)не отключается!
MASTER+
17-11-2008 15:58
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=27&am ...
Шасси MC-007A MC-007B
partner99
17-11-2008 15:59
лит целый.Труба отличная.
valya
17-11-2008 16:08
Шасси MC-007A
MASTER+, это не то шасси . где стабилизатор в пипе подыхал ?
17-11-2008 16:12
partner99, отдельно ИБП держит нагрузку? По ОТЛ проблем нет? ESR-метром по цепям питания? "Просадки" напряжения не смотрел?
MASTER+
17-11-2008 16:18
valya улыбка
http://monitor.net.ru/forum/lg-ct-21q46et-mc007-info-79904.html
http://master-tv.com/proshivki/tv/LG-eeprom-memory-dump.html
AKTAU
17-11-2008 16:39
partner99, попробуй уменьшить сопротивление датчика по abnormal R864, R865.
partner99
17-11-2008 16:42
Спасибо за схему!
Добавлено 17-11-2008 17:31
Оторвал защиту(автонормал).Телек перестал отключаться и дефект проявился.Оказывается непропай в тюнере.Всем большое спасибо!
IB
17-11-2008 20:48
partner99, встречалось несколько раз - обрывалась дорога от ТМС к базе НОТ(визуально не видно).
Дублировал проводком!
Список форумов » Телевизоры » TV LG CT21Q46ET НЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
  • Philips 14PT3782/59R периодически отключается
  • LG RT-29FA55RB, шасси MC-049A. Периодически отключается.
  • PHILIPS 29PT8841S/60 периодически отключается строчка.
  • Philips 29PT5302 периодически отключается и включается
  • Sharp 70GS-64S периодически вылетает стр. тр-тор.
