TV LG CT-29Q12IP 100гц - нет растра, звук есть
Список форумов » Телевизоры
volod05
16-02-2008 22:41
Шасси МС-993А, STR-S6709, TBC -6174Z-6005S, 2SC5446 - вых. СР, IRFIBC20GBK - драйвер. Телевизор запускается, появляется звук, а растра нет. Размах им-сов с блока 100гц на вход драйвера примерно 8в,но на базу 2SС5446 приходят им-сы 3в и на коллекторе импульсы 350в. В то же время другие напряжения с ТВС в норме (+13в,-13в,+28в), а вместо +200в - только140. 2Sc5446 менял, ТВС менял - всё то же. Может ли это быть одним из штатных режимов (инструкции по эксплуатации нет)?
Kvas_ua
16-02-2008 22:49
volod05 писал:
- может подшучивать, дразнить штатный режим - поломка. голливудская улыбка
volod05 писал:
шок чем мерял? шок
volod05 писал:
подставь конденсатор 10мкф 350в.
volod05 писал:
другие непряжения с ТВС в норме
- или всё таки ТДКС подшучивать, дразнить
накал -то есть?
volod05
16-02-2008 22:57
Kvas_ua - Как и ты шок меряю осциллографом, конденсатор и ТВС менял, накал 3в. Думал, что-то садит на плате кинескопа, но нет
16-02-2008 23:00
volod05, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204016 - кроме ПРАВИЛ - по ссылке - ПРИМЕР оформления подобной темы ... Счетчик пошел! улыбка
Kvas_ua
16-02-2008 23:07
Чтото больно просто у тебя получается
volod05 писал:
Как и ты меряю осциллографом
никогда не меряю - импульс 1500в при работе , скоко осцилографов сменил? Оттого и шок
volod05 писал:
накал 3в...
А должен быть 6.3 Я спрашивал светится -ли ?
А на присоске , случайно, не смотрел "осцилограмму" шок
volod05 писал:
ТВС менял
- умножитель отдельно стоит?
Добавлено 16-02-2008 22:09
емкость подставь!
Добавлено 16-02-2008 22:10
volod05 писал:
KRAB, всё оформлено ПРАВИЛЬНО, пожалуйста - не придирайся
И я смотрю - правильно подшучивать, дразнить подмигивание
volod05
16-02-2008 23:16
Если на щупе делитель 1:10 и ставишь 20в/дел - ничего не сгорит шок . Ясно, что на присоске заниженное напряжение, если размах им-сов на коллекторе 350в! Написал: растра нет - значит не светится. Умножителя отдельного нет...
Добавлено 16-02-2008 23:18
Kvas_ua, какую ёмкость?
Добавлено 16-02-2008 23:21
Кстати, а чем ты меряешь - с в\в делителем? Я только фокусное и на присоске
16-02-2008 23:21
volod05, т.е. занижены ВСЕ напряжения, формируемые из импульсов, соотв. ИОХ?
Kvas_ua
16-02-2008 23:26
volod05 писал:
volod05 писал:
volod05 писал:
вот эту
Kvas_ua писал:
Так занижено только 200 ? +В сколько? на ТМСе сколько?
volod05
16-02-2008 23:27
В том-то и дело, что 3 напряжения в норме: +13, -13 (для ВР) и +28 (на дин. фокус), а вместо +200 - +140, а вместо 6,3 на накале - 3в
Kvas_ua
16-02-2008 23:27
volod05 писал:
- значит ТДКС (or FBT )
volod05
16-02-2008 23:35
Kvas_ua писал:
volod05 писал:
Kvas_ua, извини, но ТВС (трансформатор выходной строчный), ТДКС и FBT (флайбек) - это не одно и то же? Если бы это было так просто - я тему бы не открывал, тем более, что модератор сразу к ногтю ухмылка
Kvas_ua
16-02-2008 23:35
volod05 писал:
на накале - 3в
- это тебе накалометр показал? Отвечай на вопросы - видно как накал светит или нет? подшучивать, дразнить
Добавлено 16-02-2008 22:38
ТВС -трансформатор выходной строчный----без умножителя
ТДКС и FBT (флайбек) ----- с ним ( в/в кабель)
mari
16-02-2008 23:38
volod05, с413
Kvas_ua
16-02-2008 23:41
а я схему только качаю Нет http://212.56.17.202/uploads/391879b537afa72c533d540e15129fee.pdf
не успел подшучивать, дразнить mari, первый мир, труд, май
volod05
16-02-2008 23:43
Kvas_ua, да накаломер по схеме Роттора, mari, спасибо, завтра проверю и СРАЗУ ДОЛОЖУ!
volod05
16-02-2008 23:46
по схеме это С413=0,39+400в(МРР)
volod05
16-02-2008 23:49
mari, я правильно нашёл С413? Растра нет при напряжении накала 3в
mari
16-02-2008 23:52
volod05, ну да, в холодном конце ОС, у LG бывет така куня голливудская улыбка
Vlad-1966
17-02-2008 00:57
volod05 писал:
Не кури больше голливудская улыбка Мля, детский сад, или мы обучаем клиентов. Что-то не стыкуется с главной страницей.
17-02-2008 01:08
volod05, а ведь по ссылке - 1:1 и проблема и решение! голливудская улыбка
volod05
17-02-2008 14:46
Господа, мы победили! При доп. проверке оказалось, что С413, как и С439, в натуре отсутствуют, а вот С440 упал с 0,33мкф до 280пф. Самое интересное, что ранее я проверил все С, кроме этого, в этом районе Нет Заменил - и всё заколосилось (прочёл как-то на форуме голливудская улыбка ). Всем спасибо-тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » TV LG CT-29Q12IP 100гц - нет растра, звук есть
  • LG CT-29Q121P 100гц нет высокого и накала , звук есть.
  • Шасси КS-9А.Нет растра,звук есть.
  • CS29K3ZQ2X/BWT нет растра,звук есть.
  • HORIZONT 732 звук есть, растра нет
  • Sony 28FD1K(GE1)Нет растра, звук есть.Засада!
