@lex Гость 92.112.*.*
TV "LG" CT-25Q20RQ. Шасси: MC-022A; процессор: VCT 3834B-D6. При входе в сервисное меню случайно была удаленна клавиша "Ok" с панели телевизора, после чего стала не октивной. В связи с этим не возможно войти в сервисное меню для устранения проблемы. Помогите разрешить данную проблему.
Спасибо. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2400
@lex, а память перепрошить не пробовал? |
без перепрошивания не как нельзя обойтись? |
@lex, а у тебя есть другой способ войти в сервисное меню? Как же тогда это? | @lex писал: | | При входе в сервисное меню случайно была удаленна клавиша "Ok" с панели телевизора, после чего стала не октивной. В связи с этим не возможно войти в сервисное меню для устранения проблемы. |
На худой конец, поставь чистую память, и проц сам прошьёт её как надо. |
значит будем память менять, спасибо. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| @lex писал: | | без перепрошивания не как нельзя обойтись? | Можно. Это шасси имеет еще один вход - команда с ПДУ. На RC5 (3010) замкнуть два вывода. К сожалению, записи нет под рукой. Можно в МАК поискать. Можно чистую попробовать поставить. |
rusnak Участник Сообщения: 93
что за проблема заменить кнопку? чистая память вряд ли поможет, потому что все равно придется регулировать по крайней мере геометрию, т.е. все равно войти в сервис. |
uragan Новичок Сообщения: 8
@lex -На пульте замкнуть 1-11 выводы SAA3010. Листать – Q.VIEW , ОК – запомнить |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2037
rusnak, проблема не в кнопке.
| uragan писал: | | замкнуть 1-11 выводы SAA3010 |
Это должно помочь.
| ФАРТ писал: | | Можно в МАК поискать |
Саша, а в МАКе с каким кодом и кнопкой какой - не помнишь? |
BOSYVICH Участник Сообщения: 354
BOSYVICH, наверное оно, спасибо. Надо будет проверить при случае.
| Vladyk писал: | | LG RE-21FB30MX chassis MC-019A вход в сервис ОК на пульте и ОК на локальной клаве и держатьоколо 5ти секунд. Можна с пульта МАК 2000 фокс код 1051, нажать (контрастность +) и в сервисе, шифт + красная = ОК (сохранить). |
Daimon63 Участник Сообщения: 38
Ребята, а как провести инициализацию микросхемы памяти в этом шасси MC-019A . У меня после установки чистой памяти идет прошивка процессором, захожу в сервис, регулирую и запоминаю кнопкой Ok на пульте. Но после выхода из сервиса нажатием кгопки Power и последующем выключении из сети телевизор включается только секунды на две и выключается в дежурку. Цвета также нет ни в одной из систем PAL/SEKAM. |
