Телевизор LG CT-15Q91KE Моргает растр
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Михас
27-10-2016 21:50
Здравствуйте,уважаемые форумчане,Телевизор LG CT-15Q91KE Собран на микросхеме TDA 9381PS-проц,тракт пч,видеопроцессор.Периодически начинает мигать как стробоскоп.с с частотой где-то 10-15 Гц.На глаз не определить Помигает где-то минуту-потомвостанавливается. Особенно часто в момент включения.Изображение не пропадает. Яркость сильно меняется вспышками.И получается оно как-бы скачет. Напряжения все в норме и на катодах тоже. Еще обратил внимание,что при увеличении ускоряющего нет линий обратного хода.Я думаю,что не в порядке модулятор.И еще когда прикасаешься щупом к любому из катодов,дефект пропадает. Тоесть если припаять на катоды определенную высокоомную нагрузку относительно земли.,все восстанавливается.Может еще в строчнике быть дефект типа пробоя диода ускоряющего или высокого? или кинескоп.?
MASTER+
27-10-2016 22:04
Михас писал:
Так в чём проблема, проверь как подключен модулятор.
Как стоит установка ускоряющего в сервисе?
Реакция на снижение контрастности?
Влад-Сумы
28-10-2016 09:51
Михас, может и кинескоп быть.
ut3eo
28-10-2016 12:33
Михас писал:
или кинескоп.
Перемкни ограничительный резистор по накалу и узнаешь.
валентин-сибиряк
28-10-2016 15:41
Михас, что-то не показал ни одного напряжения. Нет
dinаmik
28-10-2016 17:58
Михас, у тебя при мигании не меняется размер ? Тут уже кое что сказали, я просто добавлю. Проверь лит ВУ. Если ему кирдык, эффект будет тоже как у тебя, тем более что ты пишешь
а это прямой путь к литу ВУ.
Михас
29-10-2016 00:14
дефект этот всегда как правило при включении.Потом пропадает с прогревом.Размер растра немного увеличивается при мигании,но это наглядно не неисправность ограничения тока луча.Напряжение на катодах порядка 130в.Питание ВУ 180В.На яркость и контрастность реагирует.Конденсаторы питания ВУ 3шт по 4,7 мф -один на основной плате,два на ПК.после выходных заменю.
rx3qrk
29-10-2016 16:51
Михас, При добавлении ускоряющего полосы появятся если яркость и контрастность убрать.Замени вольтодобавку 100 мкф в кадровой -с холодного дефект на кондер похоже... Что то как то было по кадровой...
Михас
29-10-2016 23:52
rx3qrk писал:
Но там обычно полосы сверху экрана когда 100 мф. Заменю завтра
ut3eo
30-10-2016 15:00
Михас писал:
Это ничего не даст.
Михас писал:
Ну и что здесь думать, я же писал:
ut3eo писал:
Пробовал? Наверное нет. Если при этом всё нормализуется - значит уменьшился ток эмиссии какой-то пушки. Вот пока она не "прогреется", процессор блокирует видеоусилитель и ведёт себя таким образом. Обмануть его можно, уменьшив в сервисном меню значение BG (RG,GG). На "холодную" входишь в СМ и пока мигает, поочерёдно уменьшаешь эти значения.
Михас
30-10-2016 15:58
Нет,не пробовал.Как у 019 шасси в сервис зайти? Чего-то не нашел в мануалах.
Force-13
30-10-2016 16:58
Михас, Ок на пульте и Ок на телевизоре около 10 сек.
Михас
30-10-2016 18:51
Благодарю
Михас
01-11-2016 12:52
Помогла замена 100мф в кадровой
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Телевизор LG CT-15Q91KE Моргает растр
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Samsung CS-29K10ZAG ch.S16A растр моргает
  • SONY KV-FT1B 5раз моргает, есть растр, изображения нет.
  • Телевизор SEG 7800-Увеличен растр
  • Телевизор LG CF-20D79 белый растр
  • Телевизор МВ 0755 сжат растр по вертикали.
