Алексей677 Участник Сообщения: 26
Состав : проц GS8534-13A видео TA8690AN секам TA8750AN бп STRS6707 кадр.TA8445K
При подключении "Ласпи-телетест" в пале цвет есть, в секаме изображение черно-белое, с антенны в пале цвет есть, в секаме на цветном изображении весь экран часто мигает синим.
Менял TA8750AN, все конденсаторы в контурах выломал заменил на навесные, менял кварцы 3.57и 4.43 , мерил напряжение на всех выводах ТА8750, соответствует схеме кроме 13 выв. должно быть 8,7в, а имеем 6,1, осциллографом смотрел на 16 и 17 выв. приходят строчные и кадровые импульсы амплитудой 4 вольта, на 10 выв. приходит видео амплитудой 0,8 вольта, подскажите пожалуйста где копать. |
IVS Участник Сообщения: 332
| Алексей677 писал: | | весь экран часто мигает синим. |
сигнал B-Y Как поживает? |
technic Участник Сообщения: 53
а с центрального проца управление PAL/SEKAM проходит может он у тебя остается в PAL |
sergiy Участник Сообщения: 312
А что твоится на 33 ноге проца? |
IVS, сигнал B-Y не разобрать на экране осциллографа всё трясётся и скачет, впрочем как и на R-Y и G-Y, только на B-Y скачет напряжение большей амплитудой
technic, с центрального проца, а именно с выв.40 напряжение тоже скачет примерно с такой же частотой как и на экране всё мигает преимущественно синим.
Добавлено 15-09-2008 08:35
sergiy, на 33 ноге 5 вольт стоит как вкопанное
Добавлено 15-09-2008 08:51
sergiy, при включенном телетесте на 33 ноге 5 вольт , а при приёме с антенны какие-то импульсы амплитудой 5 вольт примерно 30 микросекунд |
petev Новичок Сообщения: 2
отпаял ZD503 на экране без изменений |
отпои не DZ503 a D503-1N4148 в колектор Q507 |
ВладимирВВ Участник Сообщения: 98
У тебя дохлый контур по Y-G , проверить просто ,поменяй местами с Y-B у тебя будет заливать зеленым. Это типичная болезнь для шасси. |
Yuritsh Участник Сообщения: 90
| ВладимирВВ писал: | | контур по Y-G |
И такой бывает?  |
petev, отпаял D503-1N4148, на экране без изменений
ВладимирВВ, поменял местами Y-R с Y-B, на экране без изменений |
BOBI Участник Сообщения: 184
Такое было 2 раза: один раз из-за IC402, а второй из-за L516.
У тебя,видимо,что-то из этого ряда..........  |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 799
Алексей677, Проверь транзистор Q502, электролит на 9 ноге ТА8750=4,7мкфх50в  |
Леший Участник Сообщения: 18
А что говорит клиент, как цвет пропал -сразу или периодически отключался, гроза??? |
MASTER+ Участник Сообщения: 1187
Если центральный проц переключает системы, там уже неискать.
С осцилом проследить контур опознавания L509 (в контуре ёмкость заменена, но он неработает).
Проверить и контур L516. Всё осцилом.
LG MC-41B_PAL_Sekam.pdf 301,66 КБ Скачано: 32 раз(а)
Всем привет, извиняюсь за долгое молчание. Телик этот мне подарил один клиент, когда я его первый раз вскрыл все контура уже были покручены паяны(в том числе и L508 и L507) но ни один кондёр внутри не выломан и не заменён, предисторию этого телика я не знаю, сегодня заменил Q502 и электролит на 9 ноге ТА8750=4,7мкфх50в, всё без изменений т.е. (в секаме с телетестом чёрно-белые полосы, с антены на на экране очень часто мигает ( раз 10 в секунду) приимущественно синий цвет, в пале цвет нормальный). Отпаивал выв. 33 от проца, без изменений.
Перед контуром L516, смотрел на резисторе R567, амплитуда сигнала 0,9 вольт, после контура L516 , смотрел на 10выв. IC502 примерно 0,3 вольта, контур крутил меньше делается , больше нет, С571 и С568 менял, ёмкость из контура давно выдрал заменил на навесную 100пф, кстати когда сигнал подаёшь с антенны ,а не с телетеста, амплитуда сигнала становится в два раза больше. |
Нашёл неисправность, которую сам создал, когда ставил навесную ёмкость на L509 не знал где взять номинал акуратно выпаял из контура родную ёмкость измерил её, было 74 пф, поставил навесную 75 пф, сегодня поставил 100 пф и всё заработало.
Всем огромное спасибо за участие и помощь. |
