кар Участник Сообщения: 348
Здравствуйте! Принесли на ремонт телевизор LG CF-21D70. Телевизор после включения в сеть включается на 1 программу. Изображение и звук есть. На экране надпись –LINE SVC/. Дальше управления с панели и с пульта нет. Каналы не переключаюися,звук не регулируется. Инструкции нет. Пульт родной не работает. У меня есть пульт от другого LG. От него не все кнопки совпадают. Но если –нажать кнопку TV..то телик начинает работать нормально и с пульта и с панели. Но стоит телик выключить от сети ,а потом включит ,то же самое. В чем может быть проблема. С уважением.Юрий. Да когда телик работает—замок от детей отключен. |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
Есть подозрения,что телик находится в сервисном режиме,как из него выйти ,Юрий |
Михалич Участник Сообщения: 51
В дежурку пару раз выключи. Но думаю родный пульт ремонтить и замок снимать надо. |
кар, Блин,ты бы хоть состав написал,не говоря уже о N шасси.Или дай ссылку.
Добавлено 08-10-2007 19:40
Михалич, если там замок то на экране LINE SVC не будет.кар, что трудно чистую память ткнуть? |
vittttt, Пардон,хотел сказать из сервиса. |
Валентинович Участник Сообщения: 501
При такой надписи - нужно менять память , она не рабочая. |
Шасси MC-64A Буду пробовать память,так ничего получается. Юрий |
lenin Участник Сообщения: 157
Без памяти он и будет в сервисе , меняй без сомнений. |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 467
| lenin писал: | | Без памяти он и будет в сервисе , меняй без сомнений. |
ага тем более что в 64 шасси сервиса нет |
Сергеевич, Мдаа сервиса нет , это понятно, без памяти он и будет высвечивать
LINE SVC. Не доглядел,что
| кар писал: | | Дальше управления с панели и с пульта нет. |
Управление должно быть. |
практик Участник Сообщения: 149
Когда заменишь память, то при первом включении может опять появиться LINE SVC. Достаточно на пульте нажать (как ты и делал) TV/AV , надпись пропадёт и больше не появится. |
key-s Участник Сообщения: 2019
Сервис там есть, примитвный. Вход как обычно, OK > OK на морде и пульте. Выход, если не путаю, как написал практик. Регулируются только параметры картинки.
Добавлено Monday, 08 October 2007, 22:23
Склероз. Попробуйте выйти из сервиса - в дежурку... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136151 |
mastak Гость 212.96.*.*
| vittttt писал: | | кар, память |
Как подвечер все активизируются, причём с таким примитивом. Чёб замутить такое гламурное, но гигиеничное?  |
ОлегК Участник Сообщения: 647
| Цитата: | | Когда заменишь память, то при первом включении может опять появиться LINE SVC. Достаточно на пульте нажать (как ты и делал) TV/AV , надпись пропадёт и больше не появится. |
или два раза нажать Power
Добавлено 09-10-2007 01:48
Кстати при замене памяти,не всегда при первом включении появляется LINE SVC.
От типа и обьёма памяти зависит.
Иногда сразу в нормальный рабочий режим включается. |
Billi Новичок Сообщения: 17
В 64-ом шасси, рядом с процем стоят две сборки резисторов, дефект скорее всего там. Один - два резистора либо в обрыве либо увеличен номинал. В 64-ом подобные обрывы в сборках не редки. Дефекты чаще всего "плавающие" в том смысле, что то появится то исчезнет. Делал раза четыре, но уже давненько, шасси то старенькое. |
LGбахт-тел Новичок Сообщения: 27
он точно в сервисном режиме. меню-меню или ок-ок на морде и на пултье удержат 10секунд. |
ZORRO Предупреждений: 1 Сообщения: 1246
| практик писал: | | Когда заменишь память, то при первом включении может опять появиться LINE SVC. Достаточно на пульте нажать (как ты и делал) TV/AV , надпись пропадёт и больше не появится. |
сам не раз попадал... |
ГАМ Новичок Сообщения: 9
| ZORRO писал: | | сам не раз попадал... |
А у меня такое было всего раз! | Billi писал: | | В 64-ом шасси, рядом с процем стоят две сборки резисторов, дефект скорее всего там. Один - два резистора либо в обрыве либо увеличен номинал. В 64-ом подобные обрывы в сборках не редки. Дефекты чаще всего "плавающие" в том смысле, что то появится то исчезнет. Делал раза четыре, но уже давненько, шасси то старенькое. |
Ни хрена! Этот дефект не от микросборок, а из-за херовой памяти! Делов-то - поменял и забыл! |
Память выпоял,читать читается, но не пишется буду менять память. Всем огромное спасибо.Юрий |
Память поменял ,поставил чистую.Появилась надпись опять. Нажал на пульте TV/AV/ Выключил все заработало.С уважением.Юрий |
