TV Lenco model:LTV-53868 Заблокировано меню "install&qu
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Bahuz
31-07-2006 16:46
Chassis AK10-18 - написано на плате
Chassis AK10-22189 - на бумажке
Состав CPU P83C055BBP/147
память 24с04
Video TDA 8361A, U3665
Кадр TDA3653B
Проблема в следующем: При включении просит ввести пароль из трёх чисел.Пароль известен 555. Далее в меню 4 позиции 1Item(регулировки яркости,контраст и т.д.); 2 Sound ; 3 Install ; 4 Feature
При нажатии Install (желтая кнопка ПДУ) появляется надпись Locked.
В меню Feature есть опция TV lock on/off которая как же становится активной после ввода пароля.TV lock off и всё равно Install недоступно.
При установке чистой памяти пароль подходит любой, но Install всё равно заблокирован.
При включении без памяти Install становится доступным поиск работает.
Непонятно это режим HOTEL или нет?
Есть ли здесь сервис или нужно диодами на ногах проца конфигурировать ?
Буду рад любой информации.
Вано
31-07-2006 20:20
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101453&highlight=11ak1 ...
Bahuz писал:
Пароль известен 555
или правильно снимай...
Bahuz
01-08-2006 15:32
Вано,спасибо прошивка подошла
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV Lenco model:LTV-53868 Заблокировано меню "install&qu
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • GRUNDIG ARCANCE 55 T55-5211 заблокировано меню настройки
  • Сервисное меню телевизора NEO model TV2588TXSF
  • Телевизор SAMSUNG SVC MODEL CS-21S8MQ7X/BWT сервисное меню
  • Как войти в сервисное меню SKYWORTH model 29T15AA ?
  • Как войти в сервисное меню телевизора "MEDION"MD42
