TV LCD TRONY 3200 Дежурное напряжение + 8.5
михалыч%
31-01-2008 10:56
Остальные напруги в норме. + 12 + 24 на инвертер идут. Вырубается черер 30 мин. :mrgreen:Спасибо За ответ. , Но нагрузки сдергиваешь по = 12 и + 24 в и ПРОДОЛЖАЕТ МИГАТЬ СВЕТОДИОД ,ПЕРЕХОДЯ ИЗ СИНЕГО В КРАСНЫЙ голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
31-01-2008 11:36
Видимо на дежурку свой БП, а для 12 и 24 свой. Смотри сколько ШИМ-контроллеров на блоке.
01-02-2008 03:50
михалыч%, с таким подходом к созданию тем - в Корзине будешь! Исправляй!
михалыч%
03-02-2008 23:30
Немсправность обнаружена в Блоке обработи сигнала. По + 5 в с прогревом тек кондер. Точно какой-отпишусь позже- телик на работе стоит, не дома. Нет
Добавлено 03-02-2008 23:31
KRAB, И состав позже укажу-не успел переписать данный-шеф торопит. Нет
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » TV LCD TRONY 3200 Дежурное напряжение + 8.5
  • TRONY T-TFT8001 на экране молоко
  • LCD Troni T-CRT 3200 не включается из дежурки.
  • trony T-LCD1502 переполюсовка питания.
  • LCD TRONY 30LU4 Засвечивается и отключается через 1 сек.
  • TRONY 30LU4 гаснет через 2 сек экран.
