TV LCD Thomson 32LB220B4 Chassis IFC228-LCD не включается
Anton-Service
10-09-2008 17:23
Состав:
Матрица LTA320W2-L01 Samsung
Инвертор SIT320WD16C20 KO21084.00R B503057-06 на стикере написано. (16 трансов по 2 на лампу)
Проц gm1501 B1057 BD
БП состав: L4891B, L6598, L4973V5.1
Телек LCD Thomson 32LB220B4 Chassis IFC228-LCD при попытки включится, вспыхивает подсветка и все, дальше нет запуска. При этом напряжение на инвертор что идет 24в. тоже пропадает а on/of 3,6в норм. Трансы на инверторе все прозвонил все норм. Без инвертора телек запускается, немогу понять БП не тянет или защита из-за инвертора срабатывает.
Anton-Service
11-09-2008 15:48
В поиске все похоже но такого нет вот к примеру http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=234019&highlight=thoms ... что нашел.
Но у меня 24 вольт пропадает сразу после вспышки ламп и все он/оф 3,6 есть. от внешнего источника 24 в. инвертор работает нормально, значит чтото в БП но что понять немогу, почему срабатывает защита в нем.
Конд. поменял по 24в. в первичке тоже, пайка была плохая в БП все пропаял. Но всеравно не запускается.
Если отключить 4 лампы телек запускается и все работает нормально. Может инвертор засаживает питание слишком что он в защиту уходит...
comporator
12-09-2008 12:30
Ну если от внешнего БП все работает нормально, а родной не тянет по току,то смотри хот БП, омные сопративления, пропай силовых цепей, например у LCD JVC с внешним БП, это типовуха.
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 14:15
Anton-Service, Питатель с прекондеем ? Напряжение на сетевой банке какое ?
Anton-Service
12-09-2008 15:08
andros, нет без него.
Нашел дефект обрыв одной обмотки транса который и дает питание на инвертор, из за того что была одна обмотка только целой он и "затыкался" сразу. Отдам на перемотку, после обязательно отпишу о результате.
Оленевод
Оленевод
12-09-2008 15:15
Anton-Service, Ну вот блин ! гы-гы Столько страдал , а оказалось то !! улыбка
Anton-Service
15-09-2008 20:42
Все, транс перемотали, телек запустился все работает, всем спасибо тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » TV LCD Thomson 32LB220B4 Chassis IFC228-LCD не включается
  • THOMSON 32" LCD шасси IFC228 не включется
  • Thomson 32LB220B4 жидкарь проблемы с блоком питания.
  • LCD TV THOMSON 26LB040S5 chassis EFC031E нет верт.синхр.
  • LCD TV Sony Bravia KDL-40U2000 chassis SE-1 не включается
  • LCD TV THOMSON 37MT02Y1 не включается.
