TV LCD SHARP mod. LC-20SH1E не вкл.
Billi
28-07-2007 12:52
TV LCD SHARP mod. LC-20SH1E . Пришёл после грозы. Предохранительные цепи целые, нет запуска БП. После замены STRW6765N на STRW6765 без буквы, слышен характерный звук запуска исправного БП, но на выходе напряжения появляются кратковременно и пропадают. Хотя одно напряжение всё таки остаётся +18вольт. Есть похожая схема БП, тоже SHARP но там вообще по схеме STRW67652E. Вопрос кто нибудь сталкивался с заменой этих STRW ? Взаимозаменяемы ли они? Может есть у кого опыт?
ilimishka
30-08-2007 13:10
Блин, те же яйца. Щас такую модель ковыряю, сдохла та же STR (к.з. по цепи запуска). После замены на STR без буквы, запуск есть, но из дежурки не выходит, напруги почти в два раза занижены. Дальше не продвинулся, обвязку проверил, все ОК. Млин, есть подозрения, что STR купленная на местном рынке не подходит или бракованная.
Алексий
30-08-2007 14:08
Иногда там дохнет SE005N.
ilimishka
30-08-2007 14:43
Алексий, как ведет себя ТВ в таком случае, можете описать? И еще, если вы меняли STR6765N, то ставили фирменную VHiSTRW67652E ?
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » TV LCD SHARP mod. LC-20SH1E не вкл.
  • LCD SHARP LC-20SH1E
  • Sharp LC-20sh1e Pin Code.
  • LCD sharp LC15E1UM
  • SHARP LC-20B4U из США.
  • Sharp LC-10A3M
