TV LCD Philips 32PFL7582D/10 полосы по вертикали справа!
Lomaster
29-11-2007 15:43
TV LCD Philips 32PFL7582D/10, шасси BJ3.1ELA. Хорошо заметны линии по вертикали в правом углу ЖК-панели шириной 5-6см на голубом фоне. Прилагаю фото! Спасибо!
FBTron
29-11-2007 23:31
Так они же у Вас в городе собираются, так и матрицы наверное копейки стоят улыбка
Lomaster
30-11-2007 13:25
FB Tron,можно и задармо если с завода украсть! Ну так что господа умельцы версии есть???
serg128
30-11-2007 13:30
Lomaster, Может у тебя какой-нибудь шлейф наводку даёт?
Валов Юра
30-11-2007 13:33
По ходу шлейф где-то не контачит. Переткни разъёмы, попробуй поджать шлейф на стекле.
miik
30-11-2007 13:42
Войди в SDM на семицвете эти линии есть?Если все чисто заказывай SSB.Если семицвет в норме , то от пасифика и дальше все нормально-заказ SSB.
Lomaster
30-11-2007 14:59
Да, похоже что плохой контакт так-как гоняю два дня и дефект периодически пропадает! Начинаю разбирать. Валов Юрий,начну с твоей процедуры! улыбка Miik,а можно по подробней про SDM!?
miik
03-12-2007 07:16
Набери с пульта 123654 аппарат должен выдать семицвет.
Lomaster
03-12-2007 16:09
Да Miik получилось на семицвете картинка идеальная и на ЧБ аналогично. Тогда заказываю SSB!
ГРАФ
15-12-2007 22:48
Такое точно на LVDSe не контачат шлейфы. Разбирал чистил мыл и без возврата 2 или 3 аппарата тоже из PFL
miik
17-12-2007 13:39
Но тогда полосы были-бы и на семицвете.Вот в чем штука.
AndreyZ95
Мастер
17-12-2007 13:47
miik, "Но тогда полосы были-бы и на семицвете.Вот в чем штука." - не факт !
Похоже всё-таки проблема с херовым контактом шлейфа .
miik
17-12-2007 13:58
Ладно попросим Lomasterа нас известить о результатах ремонта. Интересно однако.
Lomaster
28-12-2007 21:21
Господа! На стекле шлейф поджымал,LVDS шлейф чистил с обеих сторон, и аналогично все шлейфы и разъёмы по обвязке! Оказалось проблема заказать SSB благодаря замечательным мануалам от филипков!!! недовольство, огорчение ГРАФ прислушаюсь к твоему совету и начну по второму кругу чистить недовольство, огорчение Отчёт будет позже!!!
gavrykgsm
29-12-2007 09:40
Lomaster, Не надо НИКАКИХ проблем с заказом SSB на данное шасси не встречал. Просто внимательно надо читать НЕ ТОЛЬКО мануал,а и сервисную информацию. Если есть возможность - смотри вот такой файл на сайте Филипса :
LCD overview november 2007 там все разложено по типу панели и ее производителю.
miik
01-01-2008 15:24
Cогласен с gavrykgsm никогда на филипсе детали не заказываются с мануала.Иначе попадалово на серьезные деньги.Поиск партномеров на филипке это исскуство.Четкой и отлаженной системы нет.Для этого и существует конфа.Те кто заказывал подскажут,тем более ,что существует заказ сервисного SSB.У него партномер другой.
Сергеевич
Дважды дед
02-01-2008 10:08
miik писал:
у Антонова спросить - само правильно - да и разрешит ли ещё?
Aivars
07-01-2008 15:22
32PFL7582D/10 SERV SSB 32/37 EU ENTRY 2K7 =313926850001
FBTron
09-01-2008 13:14
Судя по оисанию, все же дефект в обработке сигнала. а не в LVDS и не в шлейфах на матрице. Был подобный глюк
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » TV LCD Philips 32PFL7582D/10 полосы по вертикали справа!
  • Проблема с телетекстом Philips 32PFL7582D/10
  • Lcd PHILIPS 23PF5320 LC4.1 - нет трети изображения справа
  • LCD PHILIPS 23PF4321/58 ch.LC4.1E AB.При вкл.полосы.
  • LCD PHILIPS 32PF3320/10, полосы на изображении.
  • LCD TV ORION 2712.Разделение растра по вертикали.
