blakaraf Участник Сообщения: 27
Тв LAVA LV-40LLP
Состав в упчи STV6412
Проц SDA5550M
Три памяти 2 из их 24С02 и одна 24С04
Клиет говорит рпботал нормально в режиме AV после переключил на TV .
Но каналы не пошли в место этого пошол звук канала и ни каких картинок ни номер канала ни чего.
На пулт реагирует слышно меняется звук канала.
Подсветка тоже есть тобиш лампы подсвета работают.
Все напруги в норме 12в, 5в,24в
Такая марка в первые попалась,ни схем ни чего.
Предпологаю чтото с переключением AV-TV.
Пока глубоко не копал.
Какие будут предположения. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2468
| blakaraf писал: | Пока глубоко не копал.
Предложение - копать. Перед тобой телик. Осматривай, измеряй, пробуй, пиши результаты - потом пойдут советы |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6965
blakaraf, исправляй тему! |
Прошу модераторов не удалять тему.
Первым делом заменю память проца на чистую.
По поже отпишус. |
Вобщем так, sda5550 это телетекст, замена памяти возле него ни чего не дала.
Есть микросхема stv6412 это переключает звук и изображение, в режиме тв на входах и выходах есть сигналы вмдео и звука.
Видео сигнал доходит до микросхемы видео проца STLVDS85B после нею идёт на плату панели с микросхемой AMLCD0534
И все.
Эти платы вообще выходят из строя у кого было такое.
Вот только где её искать. Марка какаята!!!! |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1369
| blakaraf писал: | | Предпологаю чтото с переключением AV-TV. |
blakaraf, тогда была бы картинка по AV .а у тебя я так понял и OSD пропали
матрица. наверно - нормально чёрная - если она померла или LVDS не контачит .то такая картина и получится
Осциллом по LVDS пройдись  |
На входе LVDS есть спгналы, правда насколько они нормальные судить не могу схемы нету.
На выходе тож есть, опять таки о их правильности не могу знать.
Сфотаю и выложу.
Но всеже чото есть, |
| Цитата: | | насколько они нормальные судить не мог |
а там и не поймёшь - можно только ориентироваться - есть они или нет
Питание на матрицу приходит ? |
Пробежался по ношкам больше 3в не нашол наеро это питается 3волтами. |
blakaraf,диагональ какая ? |
Диагональ 40 дюймов 1метр. |
| blakaraf писал: | | Диагональ 40 дюймов 1метр. |
| blakaraf писал: | | наеро это питается 3волтами. |
На мой взгляд - не может быть поэтому и переспросил про диагональ
Скорее всего 12 в - обычно на крайних контактах разьёма |
На разьёме 5в
Видно на картинке ниже.
Изображение.rar 366,56 КБ Скачано: 82 раз(а)
