TV LCD+DVD Super SP-10D14 нет подсветки матрицы.
Vlavir
03-03-2008 06:21
ТВ Super модель SP-10D14 с встроенным DVD процессор М150Х2-106 S0501086, видео TVP5146PFP, PTD2011,память 24с16an,тюнер JS-6B2/121,унч TPA1517NE ,шим в инверторе TL 1451 шасси CX-DVD RT001B. Не подсвечивается матрица ,но при переключении программ или режимов видео кратковременно вспыхивает. БП в норме ,инвертор тоже , на внешний монитор есть изображение ,звук тоже есть. На плату инвертора приходит +12v и напряжение ON/OFF около +5v . Есть предположение что на входе ON/OFF должно быть импульсы с проца.
SV
03-03-2008 06:26
Vlavir, Неисправен инвертор однозначно.
Vlavir
03-03-2008 07:05
SV, Подаю на вход инвертора с внешнего генератора сигнал частотой около 500 Гц и размахом 2,5 v все прекрасно работает.
SanAlex
Мастер
03-03-2008 07:50
Это далеко от прекрасного. Сигнал ON/OFF потенциальный, а не импульсный.
SVAYKIN
03-03-2008 08:15
Vlavir, если не ошибаюсь там рядом ещё один преобразователь для минуса.я взял импульсы с него и всё задышало улыбка
SV
03-03-2008 09:03
Vlavir, На какой вход? Что ты понимаешь под инвертором?
Vlavir
03-03-2008 19:57
SV, На вход ON/OFF инвертора , под инвертором понимаю преобразователь для питания ламп или я не прав ?
Добавлено 03-03-2008 20:24
SV, В данном случае вход ON/OFF используется не только для включения , но и для регулировки яркости ламп , потому как штатный вход р/я не задействован не знаю наверное это сделано с целью упрощения IMHO.
Vlad-1966
03-03-2008 22:33
Vlavir писал:
Точно, потому как
Vlavir писал:
TL 1451
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » TV LCD+DVD Super SP-10D14 нет подсветки матрицы.
  • Авто TV Super SP-V88, нет подсветки.
  • ТV LCD Super --нет звука
  • Super PD 8009
  • LCD TV Super SP-778С
  • LCD SUPER SP-V80 (V80-b01) Нет изображения.
