TV LCD DAEWOO DSL 15C1T вход в сервис.Шасси-не знаю.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
samurai-san
11-06-2007 15:05
Нужен вход в сервис.Пробовал SL-100P-не входит(кнопок таких не вижу).
samurai-san
12-06-2007 12:58
Могу добавить надпись на пульте -PK11V00840I.На плате надпись SLV65VTV-L503REV:1
Dmitry32
12-06-2007 16:27
процессор FLI8125-LF ...
samurai-san
15-06-2007 09:37
Кто-нибудь видел этот аппарат вообще?Еще один вопрос возник-запоминает только 21 канал.При ручной настройке можно настроить любую программу по частоте(каналы которые выше).И чутье у моего тупое.Может ему на роду написано таким быть?
Олег спец
15-06-2007 14:45
проц какой????
samurai-san
15-06-2007 15:01
Проц,что написал Dmitry32 FLI 8125-LF обозначен U102.память U101-24c32.Дальше состав U402-MSP 3415G.Еще один заклеян бумагой,стоит на панели-U103,на нем- LV65E
REV:1,10RC
Dmitry32
15-06-2007 18:36
Должон нормально настраивать... Память можно попробовать чистую запаять- он её прошьёт под заводские установки...
U103 - flash
А в сервис попасть хочется ... рёв в три ручья
Олег спец
15-06-2007 18:37
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=107576&highlight=42px3 ...
Dmitry32
16-06-2007 16:49
Не подходит.. Зато нашёл как инициализировать память : выключаем питание кнопкой POWER затем нажать одновременно P+ и P- и удерживая их включить ТВ кнопкой POWER /Кнопки на телевизоре/
samurai-san
18-06-2007 12:55
В сервис по прежнему не попал.Инициализировал старую память-на всякий святой.Результат тот же.Настраивает 21 канал на автомате.Потом появляется 22 канал,но настроить его можно лишь в ручную точной настройкой.Дальше после настройки 22-ого появляется возможность настроить 23 и т.д.Заменил память.Результат тот же.Сделал инициализацию.Пофигу мороз.Пока его отложу-попробую дождаться донора(сейчас ни в одном магазине такого аппарата нет).
Dmitry32
18-06-2007 18:21
А звук с эфира нормальный ?
samurai-san
19-06-2007 10:08
Звук нормальный.Но есть еще легкий прикол.При настройке на программы в PAL(страна Россия) видно нормальный цвет.После окончания-идет мазня.Когда поменяешь страну(я ставил Францию) цвет воспроизводит нормально.
Dmitry32
19-06-2007 17:19
Мож у них софт кривой ? У меня несколько стоят с искажением звука(какие-то провалы вреде как AVL работает), причём только с эфира было замечено...
сергей чебан
22-06-2007 10:31
пршивка флешки
  DSL15C1 v1[1].20.rar  150,56 КБ  Скачано: 226 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » TV LCD DAEWOO DSL 15C1T вход в сервис.Шасси-не знаю.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Вход в сервис DAEWOO DTF 29U7K шасси CP885F
  • Вход в сервис DAEWOO DTA-3220 шасси CP-822F ?
  • TV Daewoo ch CP-375 вход в сервис
  • Вход в сервис DAEWOO KR14V5TS
  • DAEWOO GB 14H1N Вход в сервис
