Anton S Новичок Сообщения: 13
Блок питания внешний, AD-13D-3, выдает 12V 4A, 24V 5A, 5V 1,5A.
Конвертер
http://lcdrepair.net/darfon_v144__inverter_for_16_ccf.htm
Телевизор может работать сутками, а может пару секунд, звук остается, подсветка гаснет. Питание в норме, единственное вместо 12 вольт 11,7. Хотя на плату конвертора оно не приходит.
Ремонтировал блок питания, т.к. обнаружил в нем подгоревшие сопротивления, нашел точно такой же блок и восстановил свой. Неисправность сохранилась. Помогите советом. Выслушаю внимательно и с вашей помощью надеюсь починить. Опыта в ремонте LCD телевизоров не имею, но начинать надо. |
andros Оленевод  Сообщения: 6104
Anton S, Ну во первых инвертор. При пропадании подсветки смотри наличие сигнала включения инвертора (порядка 3,3 вольта) ,если присутствует -то копай сам инвертор .Может быть всё-что угодно ,от банального непропая до ламп . |
3,3 вольта присутствуют, не пропадают.
Когда ламы загораются просаживается 5 вольт до 4,9 но это не существенно я думаю. Ламп суда по разъемам аж 8 штук. Можно ли их по очереди отключать, т.е. оставлять каналы без нагрузки или обязательно нагружать?
Набор микросхем в инверторе OZ960, LM339, LM393, LM324, H47AD. На OZ960 не могу найти описания.
Попробую для начала пропаять плату, позже отпишу. Спасибо за ответ. |
Anton S, Можешь выдёргивать ,но без нагрузки инвертор будет уходить в защиту ,так-что только подстановка заведомо исправных ламп . Но по характеру неисправности мне кацца что у тебя где то сопля висит . |
Пропаял полностью весь инвертор, включил, неисправность осталась. Стал поочереди выдергивать разъемы ламп, включаю, лампы горят уже дольше, пару секунд и опять гаснут. После того как выдернул 4 разъем, стало прошивать конденсатор обратной связи. Выключил. Сейчас рисую схему инвертора. Разобрал полностью телевизор, чтоб посмотреть лампы и пропаять. Их оказалось 16 штук.
Шильдик.JPG 70,6 КБ Скачано: 289 раз(а)
Anton S, Недопонял ,какой конденсатор стало прошивать ? |
завтра попробую выложить схему, не полностью, на ней покажу
пытался выложить несколько фотографий сразу, не получилось
мерил тестером конденсатор, 22n, менять не пробовал, под рукой такого не оказалось
перед пропайкой брал нейтральный флюс, разводил спиртом и кисточкой промазал всю плату, пропаял, потом спиртом всё смыл. Шить стало по поверхности конденсатора SMD. |
Anton S, Ещё раз перечитал всю тему ,назрел вопрос -точно может работать сутками ? А то судя по фотке твой инвертор похож на филипка ,а они часто грешат обрывом вторички трансформаторов .Прозванивал ? |
сейчас работать отказывается, вспыхивают лампы меньше чем на секунду. Трансформатор прозванивал, но не понял, сопротивление более 100 кОм, прилагаю схему в визио, того что успел, со временем напряженка. Конденсатор подписан, на котором шило. Трансформатор нарисовал как "черный ящик". По инвертору спорить не буду, т.к. опыта мало, только начинаю. Спасибо за ответы и время.
Добавлено 07-11-2007 03:24
Лампы
извиняюсь за качество
Добавлено 07-11-2007 03:34
инвертор, кружочком обвел конденсатор, по которому шило при отключенном разъеме питания ламп
Inverter.zip 396,99 КБ Скачано: 276 раз(а)
Anton S, писал Трансформатор прозванивал, но не понял, сопротивление более 100 кОм,
Вот ты сам и ответил сам на свой вопрос ! У транса вторички соеденены последовательно , сопротивление каждой порядка 0,9 -1,2 ком. Сравни с другими трансами .Тупо встаёшь на вывода ламп и меряешь сопро ,должно быть 2ком. Вот вроде всё разжевал .Чтобы отключить защиту -выпаяй сборку полевиков на дохлом трансе .Должно заработать -но без 4х ламп .Не понял что это за расширение vsd , в приклеенном файле ? Вторичные обмотки на трансе -крайние ,первичные идут в паралель . |
Мерил на всех трансах, 2кОм и не пахнет, попробую отпаять один из трансов
схема в Visio, пробовал конвертить в другой формат, но качество плохое
Завтра отпишу подробности что накопаю сегодня вечером |
Anton S, Звиняй ,затупил -перепутал с ролсеном (на столе стоит ) ,конечно -у тебя через кондёры лампы идут .Звони отдельно обмотки . |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9144
На данный момент имею следующее, включил вчерась телевизор, лампы загорелись, экран светится, но не показывает, видимо когда разбирал чтоб пропаять лампы, не так собрал. В таком состоянии работает минут 5 и потом полностью отключается, до этого гасли только лампы, а телевизор продолжал работать. Померил на OZ960 напряжения: 3н. - вкл + 2,5В; 5н. - питание + 5В; 9н. - защита от КЗ и перегрузки + 1.2В; 14н. - яркость + 2,4В. По трансформатору: 2,3н соединены, 6,7н. соединены, 1-8 1кОм, 4-5 1кОм, 5-8 1кОм, 8 с корпусом 6,2кОм, 5 с корпусом 6,2кОм.
Опять разберу панель и проверю все разъемы, но это только завтра, маленький ребенок дает работать только ночью) |
Нет питания на матрицу. Разбираюсь. На матрицу должно идти +5В с микросхемы MP1410ES. Кто сталкивался с такой? |
Anton S, Предохранители на матрице смотрел ? |
docktor 529 Участник Сообщения: 96
Предохранитель на матрице один, он целый. Отсоединение разъема матрицы картину с питанием не меняет. Прилагаю фото. Микросхемы 2 таких, со второй 3,3 В есть, а с первой, что верхняя, 0,5 В.
Проверю сегодня электролиты.
Питание матрицы.zip 263,42 КБ Скачано: 233 раз(а)
http://www.micro-bridge.com/ACT4060.asp
спасибо за подсказку
единственное, не совпадают номиналы с даташитом
обвязка вся исправная, буду искать микросхему, не охота менять их местами. Вторая работает, настроена на +3,3В |
Оказалось не правильно воткнул разъем на матрицу, его можно любой стороной воткнуть. Телевизор заработал, но изображение без полутонов, как будто 256 цветов.
При подключении по D-Sab изображение отличное. По S-Video, видео входу так же как с тюнера. Сейчас изучаю VPC3230D B3, говорят надо лезть в сервисный режим и смотреть там. Вопрос, как войти в сервисный режим? |
makar.i Участник Сообщения: 144
все намного проще..смотри рисунок все что обвел это LM -и завязаны на сигналы перегрузки и питание инверторов ,все они собирают сигнал и посылают смотри стрелочку на какую то из этих ножек OZ -ки и она все выключает ,менять их бестолку пробуй входные сигналы с них отключать
пройдись цешкой по входам при работающей подсветки ,скорей всего будет отключаться быстрей |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Было два телика с такими инверторами - в обоих по одному дохлому трансу. И при этом телик не работал (ни звука, ни изо) - подсветка пыхнет на одну - две секунды и молчок. После пересадки транса все заколосилось. И тема была месяца 3 - 4 назад - тоже про этот инвертор, и тоже проблема с трансами. |
