Vovan_G5 Новичок Сообщения: 8
Состав : шасси MF ,stk392-110 , la7876
Всем ДД.
В телевизоре резко нарушилось сведение, зеленый цвет в левом верхнем углу ушел вниз на 15см относительно других. Поменял STK 392-110 обе. Причем сначала дохлую, потом на всякий случай и вторую. Зеленый цвет стал идеально, но вот синий и красный как сговорились, практически луч в луч уходят вверх в левом верхнем углу и не так сильно - вниз в правом нижнем.Напряжение питание на СТК - +27,8В и -28,5В, а preV+ и preV- различаются сильнее. Поменял С827 и С828(по питанию STK 392-110 ) - ничего не произошло.
нажал потайную кнопочку на Convergence PWB, тогда появляется сетка и можно двигать каждый цвет, а потом записывать в память. Но регулировка происходит как то странно (возможно только в моем случае) - двигается только середина сетки, не ровно, а какими то волнами, как если веревку взять за середину и подымать. И так по каждому цвету, и смысл такой регулировки я не уловил, тем более что середина у меня четко отрегулирована. Юзеровская регулировка тоже не спасает - в центре все отлично, а по краям бяка.
Вобщем как мне отрегулировать сведение по углам?
Спасибо |
andros Оленевод  Сообщения: 6159
Vovan_G5, Опыт нужен .. Мануал есть ? |
мануал нужен, опыта по проекционникам нету, раньше года 3 назад мониторами занимался |
Vovan_G5, Качни мануал по самцу , SP43 ***** , на русском есть ,я выкладывал . Там полностью технология конвергенса описана . Думаю от твоей модели мало чем отличается .. И набери в поиске -проекционник - Начитаешся! По крайней мере принцип поймёшь . |
quark2 Участник Сообщения: 367
Vovan_G5, конвергенция работает правильно, сводить нужно от центра к краям, цепляешься, где плохо, и двигаешься по спирали... Долго, но результат будет. |
| quark2 писал: | | Vovan_G5, конвергенция работает правильно, сводить нужно от центра к краям, цепляешься, где плохо, и двигаешься по спирали... Долго, но результат будет. |
Я просто не представляю как там может что то получиться если по спирали крутить ее. Кстати, вдруг чего - назад вернуть можно будет?
Из юзеровского меню (сведение лучей) - можно как то сводить углы, а не только прицел в центре? может я просто кнопки не все нащупал? |
Vovan_G5, Только из сервиса углы правятся . Так что юзай сервисный режим ,и да будет тебе удача !  |
Vovan_G5, для сохранения старых настроек можно слить прошивку. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Vovan_G5, После ремонта "железа" сведение должно было практически в норму прийти !
Если наблюдается сильное отклонение , - нефиг лезть пока в сервис копай железо .
И подробней опиши картину на момент после замены СТК .
Судя по этому "Зеленый цвет стал идеально, но вот синий и красный как сговорились, практически луч в луч уходят вверх в левом верхнем углу и не так сильно - вниз в правом нижнем" можно предположить либо брак СТК либо твой косяк при перепайке . |
Вобщем я балбес. По железу все ОК сделал, а вот с юзеровской регулировкой сразу не разобрался. Все правится (в моем случае) из юзер регулировки - вседение лучей. Я просто думал что править можно только в центре, а оказывается нажимая цифровые кнопки пульта можно выбирать любую из 9 точек экрана. минут за 10 все выправилось идеально
всем спасибо, тема закрыта. |
