Володя Участник Сообщения: 289
По его поводу я уже открывал тему, потом закрыл так как его забрали. Потыркались они по разным местам, обзвонили наверное не одну мастерскую - поняли, что за деньги (за которые они хотели его отремонтировать, примерно 800р.) с него даже крышку никто снимать не будет.
Так вот его опять принесли - это тот ящик который живёт своей жизнью.
По обновлённым данным суть дефекта такова:
При включении сетевого выключателя - он может включиться и нормально работать (причём НЕ реагирует на шевеление, стук, тряску и др. раздражающие факторы, если выключить в дежурку он будет нормально включаться), а может при включении в сеть и не включиться (при этом работает дежурный блок питания, индикатор горит, STBY +5v, +3,3v, +2,5v в норме. Reset в порядке(в крайнем случае на нём 3,3в), там хитрая микруха сброса стоит, она помимо своей основной деятельности ещё и контролирует напряжение питания. На кварце генерация только на одной ножке, (кварц и его обвязка - заменены). На шинах соответственно тишина, и как следствие нет сигнала "Power".
А теперь что сделано: Заменён кварц и его обвязка, тщательно пропаян весь блок 100Hz+Micom (Flash - запаяна в плату), пропаян разъём блока, тщательно вычищены контактные площадки блока.
Пока никакого результата - он живёт своей жизнью.
А теперь вопрос: Сталкивался ли кто с таким дефектом на этом шасси? Если сталкивался, то подскажите плиз в какую сторону рыть. Или у кого есть какие мысли по этому поводу - рассмотрю все без исключения (так как свои кончились).
Буду весьма признателен за участие и помощь в моей проблеме. |
Уточнение: генерация есть на обоих ножках, только на одной садится осликом. На флеши на некорых ножках обмен есть на некоторых стоит постоянный уровень. На оперативной памяти тоже обмен есть. На SDA 1,2 и SCL 1,2 +5v обмена нет, SDA 0 и SCL 0 +3,3v обмена нет (даже при включении, просто поднимается уровень). |
Ощущение, что он периодически не может по какой-то причине работать по программе из флеши. или считывает её с ошибками, или что-то с оперативной памятью, или с самим процем, хотя я думаю, что последнее маловероятно. |
Ещё подумываю убрать разъём из под платы. Ваши мнения господа мастера? |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1808
Разъём убрал - глючит!
MSP3413G - аудиопроцессор
AN5277 - УНЧ
CXA2089Q - AV коммутатор
STRA6359
STRF6256
LA7876
TDA6111 - 3
DDP3315
VSP9405B
Это основное, там ещё много всякой мелочёвки.
SDA6000 B12
K4S641632F
MR27T1602F |
sergeih Участник Сообщения: 992
Спасибо sergeih за ссылочку. По поводу перешивки флеши я уже думал, но нечем. А средствами самого проца я думаю не выйдет - вряд ли он поддерживает "апгрейд микрокода" уж больно дешёвое шасси, а это обычно удел дорогих аппаратов. А кстати незнаешь случаем чем можно зашить эту флешку. |
| Володя писал: | | А кстати незнаешь случаем чем можно зашить эту флешку. |
ты ссылку мою читал ?
Там все написано, и чем прошить, и где эту программу взять |
sergeih! Ссылку я читал очень внимательно и не один раз. Если ты имел ввиду 2 ссылки PORT3...т.д. то я их скачал внимательно изучил и мне показалось, что это анализатор шины, а документации, даже краткой никакой нет. Или мануал по ШАРПУ его я тоже скачал, нашёл где про прошивку флеши, но будет ли это работать на JVC. Или ссылка на SDA6000 про tevion и medion, так там ссылки на прогу загрузчик отправляют куда-то в лес дремучий. Поэтому и решил уточнить.
sergeih! Просто у меня очень щекотливая ситуация: У меня аппарат, хоть через раз или два, включается и нормально работает, А если в результате эксериментов с флешью, он вообще перестанет включаться, или начнёт глючить как ни попадя, что я отдам клиенту. (а клиент там не подарок - я написал это в первом посте не зря). Он съест вместе с анализами. |
Спасибо sergeih за наводку. |
