S.I.Og Новичок Сообщения: 15
Состав : STR-S6707, M52343SP,CM45963
После включения сразу уходит в защиту . После отключения нагрузки +130 В и при подключеных лампах накаливания БП работает нормально.Проверка показала, что пока вышел из строя L78LR05E . Такого в наличии нет. Если кто знает схему замены его обычным КРЕНом или 7805 ым - подскажите. Заранее благодарю |
алеx3 Участник Сообщения: 652
| S.I.Og писал: | | Проверка показала, что пока вышел из строя L78LR05E . Такого в наличии нет. Если кто знает схему замены его обычным КРЕНом или 7805 ым |
можно конечно только буть внимательней ножки у них зеркально отличаються
а что проверка покозала кз чтоли или отсутствие на выходе питалова |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2030
S.I.Og, исправь название темы, читай Правила раздела... |
sergiy Участник Сообщения: 402
L78LR05E Это не КРЕН , а схема сброа - если память не изменяет |
IgorUA Участник Сообщения: 1109
Иногда проходит вариант с RC цепочкой,раньше так и делали.
Теперь уже микросхемки ставят - они формируют более крутой фронт. |
telliikk Участник Сообщения: 208
уж очень похоже на с 944 было такое , нет стабилизации - не запускается бп. |
| алеx3 писал: | | можно конечно только буть внимательней ножки у них зеркально отличаються |
ой пардон я почемуто с 78L05 перепутал
а ведь это стабилизатор 5в + устройство сброса в одном |
алеx3, Дело в том ,что у L78LR05E пять выводов, из них 1,3и5как у обычного, а вот с 4-го снимается сигнал RESET. Кроме того на первой ножке напряжение с 12 В падает до 5 В, а на выводе 5 - 0 В. |
| S.I.Og писал: | | а на выводе 5 - 0 В. |
а коротыш не в самом проце? |
cherser5 Участник Сообщения: 150
S.I.Og, ну а если откинуть от 5pin нагрузку, какая на ней напруга? Не сажает её что-то после неё? Прозвони R нагрузки на корпус с 5 ноги. |
brt137, Прошу прощения , но я предполагал , что в заглавии надо указать суть неисправности, а в вопросе я специально применил слово "пока", т.к. найденная причина может быть не окончательной. Еще раз извиняюсь за прерикание |
cherser5, Боюсь отключить, чтобы не заработать большую неприятность. Нагрузку с 5-ой ножки на корпус не замерял.На короткое замерял. Его нет.
Добавлено 05-07-2008 20:28
IgorUA, Большое спасибо . Завтра попытаюсь что-нибудь приобрести. О результатах сообщу. |
telezavr Участник Сообщения: 1300
S.I.Og, обычно этот стабилизатор живой:дохнет кондюк к массе с одной из ножек или переключалка рядом с процем.которая тоже сидит на 5в  |
ivan1000 Участник Сообщения: 154
А разве там +130в. должно быть? С БП надо начинать. |
Kolupalkin Участник Сообщения: 112
| ivan1000 писал: | | А разве там +130в. должно быть? С БП надо начинать. |
Вот это оно! Там около 115в и ни копейки больше .Дохнет кондер по 12в ,а от него оптрон питается, ну и остальнае тоже не лучше,вот БП и идет в разнос .Для JVC это типовуха! |
Tchaec Новичок Сообщения: 27
+130 в. это не норма согласен, по этому S.I.Og меняй все электролиты в первичке которые имеются (схему не помню), потом проверь заменой 6707 она иногда дает завышенное напряжение на вторичке. |
| Tchaec писал: | | потом проверь заменой 6707 она иногда дает завышенное напряжение на вторичке. |
Разве что она с бодуна  |
Всем доброго здравиа. Приношу извинения за долгое отсутствие - были проблемы с Интернетом. Неисправность устранил: был разрыв 5-ой ножки L78LR05 на выходе из корпуса (обнаружился когда его выпаял).После востановления контакта +5В поялось,но ТВ все равно не запукался (начинал мигать желтый светодид TIMER). Проблема оказалась в 78L08 Заменил его на обычный 7808 и этим все было решено.Спасибо всем за помощь, а особенно IgorUA.
Добавлено 12-07-2008 16:28
Тему прошу считать решеной |
tolstiy1 Новичок Сообщения: 6
S.I.Og, ПомогиРешить проблемку
Добавлено 18-07-2008 12:50
S.I.Og, 78L08-Что ето? |
турянчик Участник Сообщения: 209
RomaVis Новичок Сообщения: 28
это урезаный 7808 - стабилизатор 8 вольт(КРЕНка короче судя по даташиту) |
