Sedoi56 Участник Сообщения: 1740
Можно ли с аналога родного пульта IRC81212 войти в сервис, чтобы перепрограммировать на прием МЕТРОВ. Аппарат прибыл из Англии и сейчас работает только в дециметровом диапазоне. Тьюнер вскрывал, не пустой т е очевидно предусмотрена возможность работы и на метрах после соответствующей перестройки мозгов. Проблема не новая, но пока не знаю с какого края подступиться. |
witan Участник Сообщения: 366
Morris Участник Сообщения: 381
Это шасси Daewoo CP-005, только в процессоре софт для JVC, и соответственно процедура входа в сервис другая плюс он реагирует на пульт от JVC. Вход в сервис - ондовременно нажать MUTE и RECALL на дистанционнике. На сколько я знаю, пульты-заменители на поддерживают одновременное нажатие двух кнопок, однако в этом случае подойдёт любой другой пульт от JVC, совсем не обязательно чтобы от модели на шасси Дэу, просто любой родной пульт от JVC.
Эта модель мультистандартная сразу с завода. Для включения МВ диапазона просто в меню поменяй страну вместо "Англия" на "Восточная Европа" или "Другие". |
witan, Morris, Спасибо за инфу. Завтра все тщательно продумаю, проделаю и отпишу результат |
Morris,Родного пульта от любого JVC пока не нашел, а с IRC81212 как ни пытался в сервис не вошел. Ты пишешь:" Для включения МВ диапазона просто в меню поменяй и тд". Ты имеешь в виду, что надо войти в Service mode и там уже менять страну. Я правильно понял? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6280
| Sedoi56 писал: | | надо войти в Service mode и там уже менять страну |
Sedoi56, нет, надо войти в обычное меню. |
Генчик, Ну что-то ты сегодня не в настроении |
| Sedoi56 писал: | | Morrisс IRC81212 как ни пытался в сервис не вошел |
Я и говорю что "заменители" не поддерживают одновременное нажатие двух кнопок. Но тебе сервис пока не нужен. Там в пользовательском меню есть выбор языка и выбор страны. Только я не помню где конкретно это расположено, вроде при выборе "автонастройка" он сначала страну спрашивает и только потом поиск начинает. |
Morris, Да в пользовательском меню есть такое. Я выбирал любой из указанных языков, также любую страну, после чего запускал автопоиск. Неизменно поиск начинается с дециметров. Очевидно что для включения МЕТРОВ необходимо все-таки входить в сервисный режим. Что скажешь? |
У JVC если номер модели оканчивается на "EK" то только ДМВ для Англии, если оканчивается EU (как в твоей модели) то это мультистандартная модель для всей Европы. Так что в AV-21JT5EU присутствуют все стандарты сразу с завода.
Попробуй вручную следующим образом.
В "INSTALL" - несколько подменю, выбери "EDIT" в самом низу.
В режиме "EDIT" он покажет номер канала (например С35 - 35й частотный канал),
Клавишами вправо/влево иди на эту позицию "С35" и затем меняй клавишами вверх/вниз, если значение пойдёт ниже С21 то ты уже в метровом диапазоне.
Здесь инструкция пользователя на нескольких языках (только английского там нет)
http://www.service.jvc.be/userman/usermanpdf/pdf1/pmjv1v2122.pdf |
Morris, Просмотрел внимательно пользовательскую инструкцию, все31 стр. там обо всем подробно написано, но ни слова о моей проблеме. Попробовал в режиме EDIT найти С35,да все так и есть: значения идут ниже С21, но посколько в памяти ТВ ничего не вложено, то и на всех от С21 и до С01 ничего нет. Я сейчас имею три пульта от JVC:RM-C601, RM-C457 и еще без номера, но ни на одном из них нет тех кнопок , с помощью которых можно было-бы войти в сервис. Да нет я не танцор и ни что мне не мешает |
Вано Участник Сообщения: 1729
| Sedoi56 писал: | | так и есть: значения идут ниже С21, но посколько в памяти ТВ ничего не вложено, то и на всех от С21 и до С01 ничего нет. | так настраивай | Sedoi56 писал: | | Я сейчас имею три пульта от JVC:RM-C601, RM-C457 и еще без номера, но ни на одном из них нет тех кнопок , с помощью которых можно было-бы войти в сервис |
так зачем он тебе уже ? ради интереса? если очень хочеш постав чистую память и зайдеш дейвовским методом что вверху написали но пультом дейво.. картинка сервиса одинаковая но его можна сделать еще и AIWA//// ВОТ ТАКОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ШАСИ |
Вано, Я пытаюсь найти чистую память, но пока безуспешно. Найду сделаю, потом отпишу. |
Вано,Поставил чистую память 24LC16B, но с ней ТВ не реагирует на пульт. |
| Вано писал: | | и зайдеш дейвовским методом что вверху написали но пультом дейво |
key-s Участник Сообщения: 2019
| Sedoi56 писал: | | Я сейчас имею три пульта от JVC:RM-C601, RM-C457 и еще без номера, но ни на одном из них нет тех кнопок , с помощью которых можно было-бы войти в сервис. |
RM-C457 от шасси MZ2, сервис - DISPLAY + PICTURE MODE. Если не входит, значит пульт не оригинал.
| Sedoi56 писал: | | Поставил чистую память 24LC16B, но с ней ТВ не реагирует на пульт. |
В дампе, тип пульта сидит по адресу 02h. Для DAEWOO значение 00, для JVC значение 40. Зашей 40, если нет пульта R-40A01 от Дэу.
Или универсальным... по методу Деу.
А вообще странно, метры вроде как идут. |
key-s, Сказал:" Странно, метры вроде идут". Это меня насторожило. Как же так я ему и то и се, а он нехочет работать на МЕТРАХ. Все оказалось проще, а именно тьюнер оказался неисправным в части касающейся метрового диапазона. Здесь накладка: ТВ из Англии, где изначально рабочий диапазон ДМВ, а МВ- не предусмотрен. Вот мысли и поехали не в ту сторону, т е как включить МЕТРЫ( заведомо уже неисправные), а они включаются автоматически, как только входишь в пользовательское меню, включаешь АВТОПОИСК, а ТВ спрашивает:" Какая страна?" И как только наберешь любую страну, кроме Англии, то тем самым ты уже включил метровый диапазон. Об этом мне здесь многие говорили. Как только я заменил тьюнер , то все прекрасно заработало. Большое спасибо всем , отозвавшимся, за дельные советы. Тема закрыта. |
