Телевизор JVC AV-2155WE странное дело: горит диод по +В...
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Piter Pan
30-11-2007 14:33
Шасси не очень понятно какое: SCW-1754A ? G201ERU ?
1. TDA12020/N1001 Ver. 1.1
2. LA78040N - кадровая
3. AN5277 - звук
4. ICE1QS01 - ШИМ
Ну и там всяко-разно...
Пришел с убитым БП (гасяк, полевик, предохр.). Дохлым (накоротко) оказался и диод по +В (D951). Больше неисправностей я не обнаружил. Емкости попроверял ESR-DSRом. Пайки отличные. Диод (стоял R4U) заменил на FR607. Все заработало, долго гонять не было возможности (около часа). Ничего аномально не грелось, отдал владельцу. На следующий день - повтор. Хозяин говорит, что поработал часов 5-6 и потух. Вскрытие показало, что гасяк (керамика 7 ватт 3,9 ом) наполовину расплавился (!), предохр. - в щепки, полевику - торба недовольство, огорчение . Диод по +В снова короткий! НОТ в порядке, как и раньше (там стоит ТТ2190). БП еще не восстанавливал, щас займусь. Но история мутная. Подайте идею.
Vlad-1966
30-11-2007 14:38
Piter Pan писал:
заменил на FR607
А на какой частоте работает БП?
Piter Pan
30-11-2007 15:47
Vlad-1966, померить пока нечем - осцил издох недовольство, огорчение . Приторочу даташит на ШИМ, глянь, а? А то непонятно мне чего-то.
http://monitor.net.ru/forum/ic1qs01-download-14330.html
Добавлено 30-11-2007 16:00
Насчет неправильной замены диода, вот даташиты на оба:
  fr607.pdf  81,73 КБ  Скачано: 156 раз(а)
  ru4am.pdf  21,36 КБ  Скачано: 146 раз(а)
Piter Pan
30-11-2007 16:09
Насколько я понял из шитов, у FR607 - 500ns, RU4Am - 100ns. Разница, конечно есть. Критична ли она? И, кроме того, родной-то тоже издох по непонятной причине!
elec
30-11-2007 16:43
И всеже попробуй поставить HER508 5А/1000В/75ns.
IB
30-11-2007 17:10
Но, братцы, отчего ж родной помер?
Piter Pan, В утечке конденсатор фильтра!
30-11-2007 20:51
1. по диодам - выбирай из "скрепки" из имеющихся у ТЕБЯ (во Флейме была тема) ...
2. miha, IB, крот, - либо напишите, КАК ВЫ это себе представляете - физику процесса, либо ДОСТОВЕРНЫЙ пример из практики, ОК?! улыбка У меня на днях по В+ 100х160 был переполюсованный умельцем до меня - и ничего - диод ЖИВЕЕ ЖИВЫХ! улыбка
3. Piter Pan, диод может "лететь" в ДВУХ случаях - либо его параметры не соответствуют заявленным - по-русски - БРАК, либо - некорректная замена - скажем так - "медленный" или малое Uобр и Jmax!
4. Как вариант - ДВА || (запас по току), либо (как часто в Мониторах по "В+" - назовем его так там) - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО два.
Piter Pan
30-11-2007 21:20
KRAB писал:
Именно эта мысль меня и посещала, дружище! Ведь там (а схема от 25 трубы!) тоже стоит RU4Am. То, что издох второй диод наводит на мысли более глубоко расположенной неисправности. После этого диода, конечно.
Иваныч
30-11-2007 21:26
а кондёры параллельно диоду целы? их там даже две штуки С963 и С951, может в обрыве какой?
30-11-2007 21:46
Блин, скрепку "забыл" ... Вот:
Добавлено 30.11.2007 20:53
Май писал:
потому как от бракованого диода в нагрузке БП не разносит
- ну да ... как-то обсуждали, в АК30 и еще в чем-то "пост-совковом", например: "бьет" диод по В+, потом 44608 и полевик - ключ ИБП! улыбка
Piter Pan писал:
- после замены - "больной потел" (нагрев был)?
  Диоды в конфу.rar  10,07 КБ  Скачано: 222 раз(а)
vittttt
елемастер
30-11-2007 22:19
Piter Pan,проверь импульсник на предет трещины феррита.Либо строчник так подыхает.. А вообще в таких случаях надо ставить КД226Д (старые савецкие,с белой полосой).
30-11-2007 22:34
vittttt писал:
- а как ЭТО связано с диодом? улыбка
vittttt
елемастер
30-11-2007 22:39
KRAB, Смерть диода связана с этим..Как в Вестелах,например..
Добавлено 30-11-2007 22:55
вот похожая тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1224442#1224442
30-11-2007 23:00
vittttt, про ТПИ не увидел там ...
miha
30-11-2007 23:03
KRAB писал:
на любом работающем исправном ИП если взять и коротнуть В+ на землю,что произойдет?
при работающей схеме защиты /а зачем она нужна и кто ее придумал?/ИП заткнется или запищит при повторном запуске,зависит от схемотехники ИП,А ЗАЧЕМ ПРИМЕР.Неужели вторичка сможет выжечь первичку при исправной защите?
И какая-то С впаралель диоду выжигает ИП-----бред.
Дмитрий 7190117
30-11-2007 23:10
FR не идут , ставь или с разборки ( с аналогичной цепи ) или ХЕР . Давно через это прошел . Как ни странно пробитый диод может высаживать первичку , уже было .
vittttt
елемастер
30-11-2007 23:44
KRAB, звиняюсь-загнул про тпи..
Вот ещё нарыл http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21858
Рetrovich1
НовичЁк
30-11-2007 23:49
сталкивался(в других) с подобным.
Замена ШИМ помогла.
Не разбирался, думаю-не на той частоте стал работать
Nikolae
01-12-2007 00:15
miha писал:
Лёгко.И наоборот тоже,кстати улыбка
Пример 11АК37.При пробое диода по +В(а это часто,при их качестве то...)в 50% высаживает первичку по полной программе!Почти статистика:) .Каждый очередной открываешь и мечтаешь что бы обошлось одним диодом.
Первичка может выносить диод при завышенной частоте ШИМа....
Vlad-1966
01-12-2007 00:31
MONITORSHIK писал:
ИП работает в двух режимах: стабилизации и короткого замыкания.
Очень интереснен режим РАБОТЫ при козе? Подробней пожалуйста.
01-12-2007 01:35
Эх, набить бы МНОГИМ пятую точку - никто нихр@на не читает:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962
Rottor писал:
Перегрузка и короткое две большие разницы. При коротком отверткой это сложный, неконтролируемый процес. Есть ИИП в телевизорах, где вторичка, с целью защиты, коротится тиристором в пределах одного периода срывается генерация, блок зависает и все остается целым и невредимым.
miha
01-12-2007 02:19
KRAB,ну тогда при ЧЕМ тут вторичка?если по ТЕОРИИ ИП должен просто ЗАТКНУТСЯ.
Добавлено 01-12-2007 02:21
а он выгорает. помираю со смеху!
01-12-2007 02:24
miha, по теории - да, а на практике с некоторыми ИМС Ш(ИМ - именно такое "поведение" "улет" диода - ключ - ИМС ШИМ.
Вариант Рetrovich1 тоже имеет место быть! улыбка Тогда порядок такой: повышение ("уход") раб. частоты ШИМ - "улет" диода от перегрева - ключ - ИМС ШИМ.
B_O_R_Y_A
01-12-2007 03:32
KRAB писал:
Поначалу ставя диод FR307 пару ШИМ именно так и спалил, пока мозги не включил. улыбка
А насчёт ухода частоты ШИМ, разве не ключ должен первее диода накрыться ?
Иваныч
01-12-2007 10:04
может кто объяснит зачем ёмкость паралельно диоду?что тока помехи убирать? в автомобиле паралельно прерывателю защищает контакты от подгорания, а диод ведь тоже работает как контакты, закрыт-открыт.
Алексий 1967
01-12-2007 21:50
Прошу прощения,если влез не по делу.Не было желания читать все три страницы.Эта тема всплывает периодически,с завидным постоянством.Чтоб бестолку постоянно не спорить,что первое:курица или яйца,надо сначала опредилиться-какой всё-таки диод подходит по частотным характеристикам. Как-то раз встретил кд226 в шнайдере тв 17.1 ,решил поменять на FR 307, так БП с ним не запустился вообще.
vittttt
елемастер
01-12-2007 23:36
Иваныч писал:
"Диоды должны быть зашунтированы резисторами для равномерного распределения обратного напряжения на них. Номиналы этих резисторов рассчитывают по формуле R(Ом)=PIVх500, т.е. обратное пиковое напряжение диода умноженное на 500.
Шунтирующие конденсаторы необходимы для устранения так называемого “белого” шума генерируемого диодами, а также для предотвращения возникновения импульсных кратковременных перенапряжений.
Конденсаторы фильтра должны быть выбраны из расчета 10 мкФ емкости на каждые 100 мА анодного тока лампы, т.е. при токе 0,8 А требуется емкость 80 мкФ."
материал из http://forum.cqham.ru/index.php
nick22
01-12-2007 23:44
Кроме диодов FR (примерный перевод с английского-быстрое переключение) существуют диоды UF(сверхбыстрые в переводе), вот их желательно в таких случаях применять.
IB
01-12-2007 23:47
KRAB писал:
2. miha, IB, крот, - либо напишите, КАК ВЫ это себе представляете - физику процесса, либо ДОСТОВЕРНЫЙ пример из практики, ОК?! У меня на днях по В+ 100х160 был переполюсованный умельцем до меня - и ничего - диод
KRAB, Немного с опозданием! Тема не попадалась на глаза!
-Из -за утечки конденсатора, через диод протекает большой ток, и он соответственно греется! К примеру - в спутниковых ресиверах сомнительного про-ва, это наблюдается постоянно!
И от диода, конечно тоже зависит. С каким запасом мощности он стоит.
Vlad-1966
02-12-2007 00:46
IB писал:
nick22 писал:
+HER
Алексий 1967
02-12-2007 14:53
HER теперь пошли какие-то полулевые,например в витязях они нет-нет но пробиваются. В самсунгах кс-1 HER 308 довольно прилично греется и у меня был случай повтора из-за пробоя его повторно.Установил вместо него ,не помню какой-то кругленький и нагрева того диода не наблюдалось вообще.Понять подходит тот или другой диод можно по его нагреву после включения ТВ.
02-12-2007 15:10
Алексий 1967 писал:
- шок голливудская улыбка
Интересные у Вас, Мужики, подходы к ремонту!
Взять ГЕНЕРОТТОР, например, ДИОД и ЛАМПУ - все! До установки в ТВ все понятно - "катанка", "левизна", брак и т.п. Все есть в Энциклопедии! Прочесть лень? улыбка
Список форумов » Телевизоры » Телевизор JVC AV-2155WE странное дело: горит диод по +В... На страницу 1, 2  След.
  • Оникс 54ТЦ12-19, горит диод в цепи ОС.
  • Daewoo KR20V1T не включается диод горит.
  • Телевизор Samsung CK-5339ZR ,шасси SCT11B, защитный диод
  • Телевизор LG CF-20 B10 шасси МС-41В горит STR S 6707.
  • Телевизор LG шасси MC-036A горит HOT
