Сгорел строчный транзистор 2SD2658 заменил на новый .
ТДКС QQH0138-001 заменил на 154375F телевизор заработал .
Но после замены справа чёрная полоса 10мм .В сервисе она не убирается.Рацуху по замене ТДКС нашол на коференции.
Не получается никак её убрать такое впечетление что не хватает высокого напряжения.Если прибавить ускоряющее напряжение
полоса уходит но изображение слишком яркое.
