ПУЛЬТ не работает с телевизором
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ
Rottor
18-01-2003 18:40
Решил обнародовать  информацию  в этой связи:
http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=1&topic=155 ...
Встречал советы по замене кварца на  системном процессоре и на других форумах.
Возможно,  это и обосновано для устранения  каких либо проблем.
Несколько раз сталкивался  с перепаханными телевизорами: заменен проц, память, «глаз», установлен дополнительно инвертор на входе "RC" процессора, покупались новые пульты...  Причина: телевизор не работает с  пульта (RC), с кнопок  на «морде» работают нормально.  После устранения «рационализации», замены кварца, пульт опознавался  процессором  и работа RC восстанавливалась.
ВОПРОС.  Может ли процессор с разными, похожими прошивками работать с различными  вариантами тактовой частоты.  Например, меняем на подобный, а он работает с кварцем 6 МГц вместо прежнего 4 ? Может кварц никто и не менял?
Может  кто сталкивался.
luca
19-01-2003 20:29
Rottor!В ТВ я не знаю, а для других целей пробовал вариации частот кварца пульта и проца.В сторону понижения частоты процентов на 30 работает,а вверх если родной ставил 2-4МГц,то работало и с 6-8МГц.Видимо особой точности не надо.
Rottor
19-01-2003 22:07
luca
То же пробывал,  но обнаружил проблемы в настройке тюнера  по каналам и работе с  пультом. Сказывается и на OSD,  где нет отдельного генератора. Прцессор, в принципе,  обнаруживает пульт при изменнени его частоты (кварца пульта)  420 -  500 кГц. Но не все процессоры.
Не думаю что это  не скажется на работе с опциями сервиса, но не пробывал, и утверждать не могу, все таки есть "шаг перестройки"...
Подождем, может еще кто поделится информацией.
max2002
20-01-2003 15:29
"шаг  перестройки" зависит  только от  модели тюнера  и выбран он из расчёта, дабы попасть в сетку ТВ вещания. Поэтому некоторые тюнеры, предназначенные для стран, с отличнойот нас сеткой вещания, вообще не катят. Это относится только к цифровым тюнерам!
Rottor
20-01-2003 16:02
Аналоговый тюнер перестраивается за счет ШИМ с процессора. То есть это увязано по длительности импульсов.  Там то же есть "шаг", квант... Так что проблема имеет место. При работе на Н и U  каналы просто проскакивают, а AFC фиксирует любой рядом. К тому же скорость перестройки, "шаг",  зависит от диапазона, и само собою связана с частотой кварца.  На цифровой тюнер передается только код, по шине.
max2002
20-01-2003 16:04
Насчёт пульта:
Там разницы нет. Если команды понимает, значит порядок. А какой там кварц в пульте это уже, до жопы.  И уж частота пульта никак не связана с "шагом перестройки"
Касательно твоего вопроса, Роттор:
Версия очень сильно влияет.  Один шаг в сторону(хоть на единицу) и всё. По поводу же кварца на проце, то тут вопрос менталитета или там подхода к программированию процессора.  Можно ведь запрограммировать его на прерывания, и тогда  тебе частота кварца почти до фени. Ну а если  он сам будет время считать,  то тут частота кварца выступает как коэффициент масштабирования всего процесса. Я, к сожалению, не знаю как программируют их. Ну да чем мог.
Rottor
20-01-2003 18:20
Невнимательно прочитал:
Код RC имеет свои параметры,  а процессор опознает не только код, но и команды, и то что до "жопы" пульту,  со сменой кварца на процессоре вызывает нестыковку по опознаванию  самого пульта ( кода и команд).
При смене кварца в процессоре меняются длительности «окон», стробов в самом процессоре. Код не опознается, как и при изменении  частоты  кварца в  пульте.
Вся работа процессора связана с тактовой частотой и последующим делением ее, для получения необходимых по длительности импульсов,  для работы  разных потребителей,  жестко связанных с прошитой программой (работой по входным (RC), и выходным (V tun),  сигналам).
Масштабирование сводится к получению напряжения перестройки от 1 до 30 В,  из ШИМ - V tun.  Это  определяется простеньким интегратором и это не критично. Проблемы создает изменение условия квантования,  связанных с заменой кварца, и как следствие  длительности   квантов -  изменяет скорость перестройки. А система AGC и IDENT имеет стабильные временные параметры, которые не стыкуются при изменении частоты кварца  (скорости масштабирования), что и вызывает сбои.
Скорость масштабирования меняется автоматически в зависимости от диаппазона. В процессорах типа ТМР ее можно снижать принудительно установкой диода между 8 и 20 выводом
Rottor
05-02-2003 19:11
В архив темы.
http://radio.pyat.ru/tv/msg986462544.html
"Morris New: меняется на TMP47C1637N-U216 плюс заменить кварц с 4.19МГц на 6МГц.(+) 5-Фев (17:47)
TMP47C1637N-U216 парт намбер 4822 209 31209. Кварц 6МГц парт намбер 4822 242 70392. Если кварц не менять, то не будет реагировать на дистанционник."
Rottor
02-03-2004 19:46
Вопрос поднимался раньше несколько раз, сейчас в этой теме:
http://radio.pyat.ru/tv/msg455424221.html
Кое что есть тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=994
http://rc5.ru/tv/msg603803087.html
У кого есть свои наблюдения, и достоверная информация прошу высказаться, потом перенесу тему в энциклопедию.
IgorUA
Гость 195.135.*.*
02-03-2004 21:05
Телевизор JVC AV-21JT5EU (Chassis CP-005)
Процессор управления DW195C-DE5 ETS
Видеопроцессор STV 2238D X43
EEPROM AT24C16
Информация о типе пульта в ячейке 02
(для JVC должно быть записано 40).
(для DAEWOO должно быть записано 00).
Можно все прописать FF,процессор сам проинсталлирует память
для варианта DAEWOO.Потом заменить данные в ячейке 02h с 00h на 40h.
Вход в сервис:
Втечении 5сек на ПДУ последовательно нажать кнопки:
Красная,зеленая,MENU
Rottor
02-03-2004 21:37
IgorUA,
Спасибо.
Можешь чуть подробнее о "Информация о типе пульта" и источник откуда ЭТО?
andyli
03-03-2004 00:33
Не знаю за все но некоторые ТВ видят пульт даже без микросхемы памяти.
kulek
Оппозиционер
Оппозиционер
03-03-2004 00:39
Rottor, достоверно знаю , что это не типично. Встречается довольно редко. Можно накапливать инфу улыбка
Rottor
03-03-2004 10:15
kulek,
Я не исключаю возможность нештатной блокировки пультов, через "особые" адреса. По типу блокировки клавиатуры на морде.
Но не сталкивался в сервисах с такими опция ми ни разу.
Не видел в опциях доступа к изменению кода (не протокола) пультов по модели, исключающих их работу с телевизором.
Нужна информация и наблюдения.
Кое что уже есть от IgorUA : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=994
Lens
03-03-2004 10:53
AIWA TV-С1400KH .Процессор ST92195. сбой данных микропрограммы эноргонезависимой памяти приводит к частичной потери работоспособности функциональных кнопок передней панели и неправильной работе пульта ДУ! Рабочая версия программы (прошивка) прилогается!
ROMAS2
Гость 213.226.*.*
03-03-2004 14:48
когда сбиваетса прошывка ( или ставии пустую EEPROM) у тв AIWA или JVC селанных фирмой DAEWOO тв наченает слушать пульт DAEWOO. берём пульт DAEWOO , входим в сервис ( как DAEWOO ) в сервисе в последней строке есть устонока типа тв : D ( daewoo ) ; A ( aiwa ) ; J ( JVC). усанавливаем нужную букву ,нажымаем OK , выключаем тв и после включения он уже не DAEWOO a AIWA или JVC. ( вход в service mode меняютса тоже ). примeр : CP-005 пульт R40A01 ( или уневерсалный ) ; service mode : program-91 ; saturation -minimum . press RED,GREEN,MENU . устанавливаем J или A , регулируем геометрию и другие установки , перезапускаем тв и он уже Aiwa или JVC
Rottor
03-03-2004 15:11
ROMAS2,
Становится интереснее.
Если я правильно понял то в этом случае, независимо от применяемого шасси нужно учитывать только торговую марку телевизора и соответственно комплектацию пульта (по ой же торговой марке).
В описанном случае установки по типу пульта происходит через сервис.
ROMAS2
Гость 213.226.*.*
04-03-2004 10:27
Rottor, это для DAEWOO chassis CP-002 , 005 ; AIWA chassis CP-002 , 005 ; JVC chassis CP-002 , 005 . эти все тв одинаковы , отличаетса только пульт, меню, вход в сервис , и это зависит от буквы в сарвисе. без проблем можно сделать из аивы JVC или на оборот. когда мы ставим пустую память в эти шаи процесор записывает память как Daewoo и потому тв не слушает пульт AIWA или JVC. в одной аиве часто слетала прошывка и мне надоело искать причину так я поменял пульт на пульт DAEWOO R40A01 и тв работает.
Rottor
04-03-2004 10:43
ROMAS2,
Ок! Спасибо.
Подождем информацию из других источников по другим моделям.
ctac
04-03-2004 14:32
Daewoo CP-185 при слете прошивки может перестать узнавать свой пульт, (их две разновидности -- с цветными кнопками для моделей с телетекстом и с серыми для моделей без него). Может начать работать от от другого или не реагировать на оба. Лечится заливанием рабочей прошивки или установкой чистой EEPROM. После установки чистой войти в сервисный режим и выставить правильный тип тюнера (DW, PH1, PH2), Систему вещания (если есть такая опция -- идет в новых моделях) -- System = TK. Ну и геометрию с балансом естественно.
IgorUA
Гость 193.201.*.*
04-03-2004 19:41
Тип пульта мне не известен.Приехал в ремонт телевизор JVC,не слушался пульта,разобрался что и где нужно установить и
получилось.Вот и написал.
Rottor
04-03-2004 20:20
IgorUA,
Ok! Спасибо.
zeppelin
05-03-2004 13:51
Есть такое - например добавлю два - это в моделях финских Nokia,Salora,Akai,Hitachi - разнообразные названия но одно шасси - Stereo Plus. На базе процов SPL-R01,02,03 и др модификации - это основа кажись от Томсона ST62 болванки.
В данном шасси - проц работает в паре с "горячей" платкой с хитрой микрой NES-R01,02,03 модификаций - "общается" проц с ней через оптопару . Вложил схемку . Особенность изделия - перемычки около проца и около микры NESxx - соответственное положение перемычек - изменяет тип пульта. А также прошивка - нужна родная - согласно перемычек.
Есть тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=17437
по проблемам с готель режимом - но и о пульте у помянул - изменение типа пульта
вложу вырезки со стрелочками на перемычку Готель - но рядом перемычки и по
изменению типа пульта.
Было два телека - ну очень похожие внешне и внутри - но отменные по типу пультов.
Второе наблюдение - связанное с перемычками в самом пульте - множество Телефункенов Saba Nordmende - c пультом на базе микры М3004-5 а также SAA3008,3007. Там проще - перемычка на микре пульта - переводит в разные системы команд. Именно к по этому - наличии перемички дорожки между выводами 17-8 или 18-9 или 17-8.
  Страницы от akai ct 2867.rar  93,15 КБ  Скачано: 762 раз(а)
dema
Гость 62.221.*.*
27-04-2004 19:11
А самый простой вариант - неисправность резонатора в пульте, хотя сигнал на тв передается и на вход процессора приходит. Отличить его от правильного на экране осциллографа трудно, запомнить осцилограмы каждого пульта нереально, а при проверки пульта другими способами диагностировать невозможно. Я в таких случаях разбираю пульт и меняю резонатор. Заодно делается профилактика . Идеальный вариант - проверка пульта на другом ТВ. При наличии универсального пульта можно попробовать его. Таким образом можно избежать попытки отремонтировать исправный ТВ при неисправном пульте. Сейчас появились дешевые пульты, у которых в SONY вместо 480кгц и в REINFORD вместо 429кгц стоит 455кгц. Но заменяют оригинальные полностью и работают они нормально.
Ildar+
12-09-2004 20:40
Lens писал:
вчера делал моноблок aiwa - точно такие симптомы- сигнал до проца доходит- реакции на пульт нет- очистил х24со01- все вернулось в норму.
19-01-2007 13:15
ФОТО пультов Audio, Video, CD, DVD
http://magsh.ru/shprgr1.php?idgr=1
Kvas_ua
24-01-2007 14:10
Двопультовый вариант телевизора ( внешней памяти нет - переключение в сервисе )
TV NOKIA 51556VT Шасси : MONO PLUS проц.: NMPS02-R02
Вход в сервис : (MUTE) -- (M)red -- (TV)
дальше >>> (желтая клавиша) - нажать два раза
в меню
MODE1 - для кода МАКа 1218
MODE2 - для кода МАКа 1113
светодиод моргает в любом варианте.
Запишите себе в блокнот. Иначе - пустая трата времени на поиск неисправности пульта , ИК- приемника или процессора.
Caша
08-11-2007 08:50
ULTRAVOX HARMONY 27"(шасси TVC110 STEREO SMBT) - не работает от пульта , с панели управляется. На процессор импульсы с ФП приходят ,форма и амплитуда похожие на правду.ФП собран на TDA3048 , сопротивление катушки контура 36кГц было 22 Ом, что многовато по-моему. Но разбираться с ней не стал - поставил TSOP4836(на 36кГц) и пульт заработал.
___________________________________
"HORIZONT 54CTV655" - неисправен кварц 10MHz процессора . В наличии такого не оказалось , поставил 13,875MHz - не реагирует на пульт, с панели управление работает нормально (настроенные ранее программы на месте, тюнер аналоговый). Поставил 10MHz - от пульта стал управляться.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ » ПУЛЬТ не работает с телевизором
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
  • RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
